Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы им пузырь уже поставили, за сэкономленные пустые траты? :aga:
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С такой трубой, можно в конвективке 4 м/с замутить и пережим отличный сделать.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Они свое не упустили...а вообще -то классный мастер, труба не сварная...гнут с завальцовкой :super:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Просто о циклоне подумываю, раз на уголь глаз положил, вижу все равно унос будет. Ну а пережим не знаю, что там на 10Квт пережимать, смех...И еще, так называемую камеру дожига скорее буду делать с зубом, люб он мне почему-то.
  5. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -а что дает такая скорость движения дымогазов-
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Эффективность теплоотдачи газ-стенка и самоочистка поверхностей небольшая...
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Чем исчисляется пережим?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нехваткой тяги..:)
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Снимаем вопрос с тягой, опишите правильный пережим, если не трудно.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вот я использую сейчас иногда уголь в шахтнике, и приметил, что чем крупнее куски, тем дольше держится температура в котле после отключения насоса СО, даже разбивать не надо, а ведь в автомате то это бы не прокатило, надо все-таки ориентроваться на полуавтомат, думаю оно и попроще и понадежнее.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Да и вообще эта подача угля мелкими порциями мне не очень нравится. Угля эко-горошек требуется немеряно, а для угля реторта самое то.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А зачем насос СО отключается?
    В остальном, это же шахтник А что такое полуавтомат?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Есть два насоса, в СО и в малом круге, для себя отрегулировал трубный термостат на +60 С, он и отключает оба насоса если температура падает ниже +60 С, котел значит затухает и я приходя домой, застаю котел теплым 35...50 С а тпкже угли на колоснике, прошуровал, на угли ощепок, затем брикетов и вперед...
    Полуавтомат это значит что часть функций выполнякт оператор .
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я бы тоже хотел услышать ответ на этот вопрос :)
    Это как правильные турбулизаторы ...:)]
    пробовать надо всяческие варианты...
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Все же какой то теоретический базис нужен.
    И, чтобы правильно установить пережим, нужно знать вид и состояние в виде температурных характеристик зон начиная с ядра до конца пламени и от задач которые поставлены. А задача наша из двух частей в основном. 1 Получение минимальной мощности, здесь попробуем решить пережимом непосредственно у или над зеркалом горения., усиливая теплонапряжение зеркала горения и того обьема который заперт у или под ним. А 2 - дожиг уходящих, которую в свою очередь можно решать с позиции максимаоьной и средней мощности. С максималкой понятно, на нее расчет обший - обьем камеры сгорания, а вот для средней мощности можно на высоте 2/3 сделать еще один пережим. Топки бывают растянуты вертикально и иногда горизонтально, тогда можно сказать пережим устанавливаем на 2/3 длины прохождения газов. Это все можно принимать как базовые состовляюшие.
