Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Все это только приближенное понимание прооцесса. Если работаем со слоем, так о нем и надо вести речь. Понятия ядро, конец пламени (видимо конец языка) итд. это не совсем те параметры, которые хакрактеризуют слой. Вернее было бы сказать что топливо горя в шахте "горит" по разному в различных фазах процесса. Поэтому появляется та или иная доминанта процесса на фазах горения.
    Мы можем получить и и "горелку" и слой а может быть и то и другое разом. Мои наблюдения показывают что в шахтнике мы имеем вначале горения дело с "горелкой" а потом со слоем и это из-за того что нет непрерывного режима работы. Вспомним слова Кнорре ...
    И еще, не надо заблуждаться насчет максимумов и минимумов на котле с ЕТ. В этом я четко убедился, по мере возникновения слоя, максимум падает до определенной величины и его не поднять просто так...
    Несколько слов об основных понятиях. Пока не будет ясно и четко описано что все же происходит в шахтном котле от А до Я будет непонятка, типа температурных зон и тд, в шахтнике что это такое ? Я не понимаю этого, как не понимаю и ядра, факела, газов.
    Если есть газы значит должен быть их источник (баллон,магистраль:)]) думаю нужны обозначения с описаниями принципов работы шахтного котла, понятными для всех.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вот к примеру те же пережимы, да есть кое какая польза от них, но их нужно применять без фанатизма, как и турбулизаторы впрочем. Что толку от них на малой мощности? Если есть конечно желание чистить котелок, то да, этим можно увлекаться .
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это как?
    :faq::faq::faq:
    Вот с этим, как раз и все ясно:)]
  4. Stann
    Stann
    Stann
    А что Игорь, есть возможность блеснуть эрудицией ;), может поясните мне на примере шахтника то чего я не понимаю? Это будет интересно не только мне.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Продолжим дискуссию. Вот рисунок маэстро, на нем хочу увидеть- топку, температурные зоны, ядро и факел, газы, пережимы ну и тд...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    По доброй традиции, для раздумий между топками ...:)]
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А зачем верхняя заслонка в шахте, так называемая растопочная?
  8. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Да тут думать и думать. Вообще ни чего не понятно. Stann, рисуйте спокойнее, не спешите.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Только для очистки.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    речь идет о котле в 10кВт с шахтой до 140 л. Как я и обещал Игорю (Вам Игрек 1977 :hello:) ,это мое предложение по уменьшению мощности. Вынув вставки, получим уже другой котел, но тоже шахтник с объемом около 200л.вставив вставки получаем шахтник ;) но с чуть меньшим объемом и меньшей мощности плюс еще кое-что... Кирпичи развернуть ;).И еще, сие возможно не только в этом конструктиве ;).
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У меня в котле тоже есть, только круглая с заслонкой, использую как канал продувки от дыма перед загрузкой угля или перед осмотром.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    В принципе нет особых проблем иметь такую заслонку, только надо продумать ее выполнение.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На угле подобное устройство иметь, становиться даже необходимо, в целях безопасности и комфорта (без дымье:)])
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен, топлю углем сейчас, есть такое дело.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Так и толку от нее никакого, именно в той конструкции, что Вы нарисовали.
