Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Тезка уже столько, эрудиции тут наблестел, что мне после него делать нечего :)] Кстати и @Амангельды тоже, все по полочкам уже раскладывал, и не раз. Вы попробуйте, вместо писать, взять и почитать, что люди пишут;)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я написал в самом прямом смысле, без всякого подвоха, потому что уверен, что хорошего описания работы шахтного котла пока нет и думаю не скоро будет. А котел делать то надо сейчас, а не потом.
    Чем больше людей выскажется тем лучше, каждое мнение важно, мелочей тут не может быть.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В будерусах используют неплотную прегородку,
    мне думается, что свисток просто там необходим, для эвакуации прорвавшегося швельгаза...;)
    хотя надо этот вопрос еще изучить внимательней.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я думаю, что прибор типа свистка применяется в промышленной установке, когда мощное горение, большой слой угля и давление создоваемое пирогазами может быть очень большим и несоизмеримым со способностью газов пробиваться сквозь слой к газовому окну и наступает критическая ситуация, для этого и свисток для сброса давления, но не преднамереное удаление пирогазов.(они же то же топливо_)
    В бытовом котле даже плохой (штыб) уголь не является препятствием для создания баланса образования пирогазов их прохождением сквозь слой к газовому окну и как результат небольшое давление в бункере.
  5. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    И на этой перегородке уголь тлеет, при полном бункере и не только, уголь опустился а на пластине остаются несколько небольших угольков и дымят. Но с этим можно совладать, прикрутив к ней шамотину со стороны камеры сгорания заодно улучшая его (сгорание).
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В той стенке, из шамота будут прорези, через них смесь швельгаз +ВВ проникнет в пространство между шамотной стенкой и стенкой теплообменника, и опускаясь, чуть ниже встретится с подсветкой слоя ...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    И еще, топя в последнее время углем, пришел к выводу, что лучшая форма колосника в моем котле -квадрат,Вернер рулит...
  8. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Это о котле который вы проектируете?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Да. Принцип разделения газов должен сработать.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тогда, вопрос...
    зачем Вы открываете заслонку круглую ту, перед открытием шахты?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь вернемся к факелу. Не будем рассматривать литературное значение или техническое. Суть нашего факела-топливная.
    С газовым факелом более или менее все понятно, в общих чертах конечно. К сожалению не осталась ссылка на анимацию о процессе горения твердого топлива. Расскажу по памяти. Процесс горения разновидность цепной реакции и начинатся со спички и тд, с очень малой зоны, в которой происходит большое выделение энергии в самых различных формах, которое сопровождается микровзрывами. Эти микровзрывы буквально раздирают топливо на мельчайшие частицы, которые поднимаются над поверхностью топлива и встречаются с окислителем, чем больше подымаются, тем меньше окислителя и не все микрочастицы топлива сгорают на одинаковом удалении от поверхности топлива и за счет поднимающегося воздуха образуют некий ореол. Таким образом топливный факел и есть горящие микрочастицы топлива.
    В каждом виде топлива свои микрочастицы, к ним присоединятся швельгаз, пары воды и др.
  12. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    А зарастать дегтем она не будет? Как то уже писали, что шамот в бункере не есть хорошо. И тяга, если она там будет, может привести к неконтролируемому горению.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Чтобы дым (пирогазы) в основной своей массе ушли в дымоход и не дышать большой концентрацией этих газов. Но больше для того чтоб не было "баха"
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Но Вы же противоречите сами себе...
    Выше сказано Вами было, что даже штыб не мешает пройти этим газам к окну. :faq:
    или я не правильно понял..или ..:)
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я лично запутался и не пойиу куда вы клоните Я вообше не знаю устройств промышленных печей, но по аналогии что у ней все большое сделал предположение о функции свистка. Вообше свисток работает только тогда когда в него дунешь, т. е. наличие какого то давления приведет его к действию. В бытовых котлах, свисток не нужен и так все работает без особых давлений (я не замечал)
    Если свисток просто дырка для вывода газов, то на мой взгляд это деньги на ветер.
    Если вы представили полный бункер штыба, то тогда здесь я погорячился:|:
