Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я бы сказал, максимально возможно выташить зеркало горения в камеру дожига, ведь в том же Прометее, стенка противоположная окну является своеобразным порогом и в вашем котле, шамотная вставка тоже порог.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    100% :super:.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и обобщая дискуссию по первой заслонке, приходим к выводу что она нужна. Напомню, наша цель не повторять конструкции уже известных шахтников с их недостатками, а попробовать отработать новый конструктив свободный от известных недостатков и проблем.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Stann, Александр, у меня к Вам несколько вопросов по Вашему котлу. Как влияет обведенная красным заслонка при дозагрузке или растопке котла и можно ли обходится без нее? Если все это делать не открывая заслонку что то меняется в плане дымности?
    И вот выдержка из паспорта "
    Благодаря использованию системы непрерывно восходящ
    ей тяги уменьшается
    низкотемпературная конденсация и как следствие этог
    о коррозия корпуса котла в его
    нижней части. Значительно снижается требование котл
    а к тяге в дымоходе
    Вы замечали в своем котле такое явление, как конденсат скажем при обратной линии 40-45 гр?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Когда-то я хотел себе поставить ТА, ну а Игорь отговорил.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В таком конструктиве это обязательная заслонка, ее использую при растопке, дозагрузке или осмотре.
    -при растопке помогает быстро прогреть вставку из нержи в дымоходе
    -при дозагрузке и осмотре избавляет от дыма.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Дымность при слабой тяге, если не открывать эту заслонку увеличивается и валит через дверку в котельную, если тяга нормальная то этого нет, можно окрывать и без нее.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Да это так и есть, потому что дымогазы нигде не опускаются по своему пути, а все время идут только вверх.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А с чего она там сделана? Если металл, какой толщины приблизительно.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я такую низкую обратку не выставлял, потому что рабочая точка это 70 С (это температура в малом кругу),подача при этом 55С
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А как при обратной линии 40-45гр?В трех ходах в это время кондер имеется. Точнее к 50 гр. начинает пропадать. Как у Вас?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Наверное не подача, а входящая в котел.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Обратная линия у меня отсеченв от котла, поэтому она не влияет на котел.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    В малом кругу котла насос на второй скорости, поэтому котел работает все время как бы сам на себя.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Она металлическая, металл четверка по-моему.
