Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Я даже не замеряю температуры обратной линии от СО, так как котел отсечен от нее. В малом кругу поддерживается температура от 55 до 70С ,вот и вся регулировка.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Stann, ладно с этой обраткой. Меня больше интересует наличие той заслонки, о которой упоминалось выше. Вы не перекрывали часть теплообменника, когда пришли к выводу, что она нужна ибо при слабой тяге поддымливает?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Дело в том что при ее открывании дымогазы не идут через верхний теплообменник а идут прямо на выход, в дымоходную вставку, поэтому его перекрывать нет необходимости.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это понятно, но куча котлов есть и без прямого хода, так как поток восходящий. Особенно если этот верхний теплообменник не зажат в сечениях.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Рисунок слабо отражает действительность. На самом деле, дымогазам из топки сначала нужно обогнуть немалый "зуб" и только потом попадают в дымоход.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Он вообще меня не напрягает, чистил всего пару раз, и то чисто для внутреннего успокоения.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да, про зуб я как то упустил с виду, но все равно, имхо это не такое страшное препятствие. Может сечения зажаты, это вполне.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Мне собственно теплообменник Вашего котла по душе. Пытаюсь в который раз по такому принципу схему набросать. Но заслонка все портит. :aga:
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Воно тобі треба? :)]
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Чому же не, то е добре;).
    Раньше или позже придется отказаться от пиролизника :)] тогда элементы управления и пригодятся в зависимости от топлива. Вот сегодня к примеру, вчера, взял на пробу белорусские торфяные брикеты, на угли положил -неплохо,а заслоночку пришлось держать открытой пока огонь не охватил нормально всю зону слоя. Да, постепенно он и так охватил бы, но долго ждать, а так 5...10мин подождал (пока не вижу что температура котла вверх начинает идти) перекрыл и кофеек пить да форум покурить.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Помнится Вы рассказывали местоположении своего дома, думаю что котел, в котором сделан акцент на применение восходящего потока вписался бы в СО эффективней чем шахтник стандартной конструкции.
    И еще, может быть когда-то ,как и у меня у Вас появится горелка ...:)]Хотя видя какой секас и главное за какие деньги его имеют, пользователи даже продвинутых пеллетных котлов, я чего-то воздерживаюсь пока от нее :)],даже вот одну из своих тем посвященной шахтнику с горелкой закрыл, баловство это однако ...
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не появится.
    Топлю ТТ, потому что топливо халявное. Как только оно у меня закончится, то дешевле включить газ, который у меня имеется. :)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    100% :super:.Есть и у меня помыслы о газе. Дороговато подключение, но видимо как резерв самое -то.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Топлю ТТ, потому что интересно. Как только надоест, перейду на ЦО, дешево:super::)]:hello:
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Во-во, как Вы правильно выразились, именно интересно, а как дальше будет, жизнь покажет:):hndshk:
