Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ах, ну вот и ладно, мне то никто бы и не разрешил и думать о котле в доме :)].Камин да, а вот котел ...ну сами понимаете о чем я, хотя тепла хочется то всем. Пока у меня котел в пристройке, но буду все же выполнять котельную.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Юриййй, сегодня на моей улице было - 25, а в моём гараже, когда выгонял машину, было -5. Вот меня и удивляет, почему у Вас -20 а у меня -5.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Прошу прощения, это я с приборчиком не разобрался. Реальная т. в гараже была -10-12 гр. То есть то чего было по утру.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Юриййй, сегодня в Полтаве вроде ясно. Если есть возможность, измерьте температуру в верхней точке чердака Вашего гаража. Интересно есть там градусов +15.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да, солнце светит, имеете в виду т. шифера смерять на чердаке?
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да, под шифером на чердаке.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    - 16 показывает .
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Жаль. Крыша завалена снегом? Чердак продувается на сквозь? Измеряли температуру шифера или воздуха под ним?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Al571, снега на крыше нет. Не продувается. Мерял шифер. Пирометр меряет только предметы. А вот жестяной козырек в месте попадания солнца показал +4.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Юриййй, Завтра измерю температуру на чердаке своего гаража. У меня крыша из металопрофиля и снега на ней почти нет. из гаража на чердак под самый верх выходит труба с вентилятором и датчиком температуры. Сейчас датчик установлен на включение вентилятора при +15 гр. Как только температура на чердаке становится больше + 15, включается вентилятор и гонит тёплый воздух в гараж. Иногда бывает довольно тепло.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо обычным комнатным термометром измерить температуру воздуха. Ну и шифер на солнечной стороне должен быть горячим.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Теперь понял. Если смотреть с этого угла, то у меня чердак продувается. Шифер не законопачен на фронтонах.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это поправимо.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я бы такую для гаража делал.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы сделали горелку для приготовления пищи, в печах стоит еще и бочка в качестве теплообменника + дымоход вдоль стены снизу - тягу такой теплообменник не сажает;)
