Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    Я насколько понимаю речь идёт о подаче, а не о горелке.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я не в курсе, да и не столь важно. Верхнее горение и частый старт-стоп меня не привлекают, на среднем качестве угля это может быть и ничего, но на хорошем угле это накладно и сложно. Кроме того есть еще и проблема уноса...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Я за горение в слое, в отработанной и сбалансированной топке, горелка это иной путь.
    Проектирование горелки очень трудоемкий процесс, я не знаю как в Ямале, но мне известна только несколько эффективных угольных горелок, большая часть из них в США, из польских могу отметить новую горелку ЕКО-GREEN.Но горит ли в ней уголь я не в курсе, одни говорят нет, другие да, истина наверное где-то посередине.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Но пока это только наметки, до сих пор нет нормальной и эффективной топки котла нижнего горения, вот выполним ее, тогда и пойдем дальше.
  5. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    Я задумался о поршневой подаче, потому что надоело бегать к котлу через каждый час, котёл я менять не собираюсь по мощности он меня устраивает и поэтому с меньшими переделками для котла охота оснастить его какой нибудь подачей топлива.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  7. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
  8. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    Тема же называется, автоматическая подача сыпучего топлива в шахту.
    Или я не там пишу?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Все правильно, это имено такая тема.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вы все время топите углем?
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Семен Семеныч...:)] понял что тормознул:|:
    Тема вроде та, только информации по ней, полезной нету.
  12. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    В нашей местности толь уголь, с дровами напутано.
  13. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    Я попытался нарисовать, если что ни будь поймёте из моего художества.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Выбор способа подачи - это половина вопроса, как я и отметил, до сих пор нет нормальной топки для котлов нижнего горения, все что представлено на рынке в данный момент это разработки 80-х годов прошлого века. На тот момент не стояло никаких задач по автоматизации работы топки. В таком виде она дошла до нас.
    К сожалению просто так, приделать к котлу нижнего горения подачу топлива не получится, в силу неполной управляемости последней. Конечно, можно соорудить некоторые приспособления упрощающие процесс дозагрузки шахты, но это будет не совсем автоматизация.
    Каждый волен идти своим путем, одни идут путем клонирования, а почему бы и нет, другие применяют готовые узлы и тд, мне же интересно повысить уровень управляемости топки котла нижнего горения с целью автоматизации управления ее работы. Когда я увижу, что определенный уровень управляемости достигнут, с помощью специалистов по механотронике отработаю подачу сыпучего топлива.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Мало того, что топка стандартного котла нижнего горенния плохо поддается автоматизации, так и околотопочные элементы тоже примерно на таком же уровне.
    -например зольный ящик, скотлько раз производителям поясняли делайте зольник нормальных размеров, нечего экономить на спичках, ан нет все гнут свою линию, поэтому в стандартный котел не запихнуть механизированный эвакуатор золы и пепла
    -одна из основ управляемости котла- герметичность и тут при доработке стандартного котла масса проблем, нет возможности автоматизировать процесс работы стандартной двери котла.
    -отсутствует приемлимый шуровочный механизм, который можно было бы автоматизировать.
    Решив технически данные проблемы, можно будет намечать и пути автоматизации, а пока надо работать над топкой.
