Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Если Вы еще помните, у меня наклонный ломаный колосник, практически это чуть выше газового окна, но нет толщины по всему колоснику. Я убедился. что нет смысла вообще подавать воздух под весь колосник на угле в моем котле. Один немаловажный момент из самого ценного что я смог проверить, и за что я благодарен Игорю (Игрек 1977) ,это то что он вовремя подсказал - что надо убрать потоки вдоль стенок, это очень важно на угле. Про мощность могу сказать только одно, она соответствует или чуть превышает ту величину которую потребляет СО.
  2. pik
    pik
    pik
    Киев
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нет Станн, не поможет прокладка в таком случае, такое можно представить если это специальная прокладка, типа губки, и при прижатии прохождение воздуха меняется типа по логарифмической шкале.,короче с таким исполнительным механизмом это будет и с прокладкой и без нее так работать с заскоками температуры.
    Слой 250-300 мм у вас заложен в конструкции? или его можно менять.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Да, колосник должен быть "глухим" по контуру.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    И что же вы сделали?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Там стандартный уплотнитель, как и возле всех дверок. А заскок температуры обнаружил случайно, все же уголь попался хороший.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Конструктивно пока ничего, (похолодало и я убрал примочки по снижению мощности) но если Вы помните, то я топлю торфяными брикетами, вот их то я и располагаю впритык по контуру к стенкам, а в "корыто" засыпаю уголь ДПК. На данный момент этого достаточно.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Опять же немного из конструктивов. Наддув сзади, а ВВ вообще труба. Котел на уголь .
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Данный конструктив вообще самобытный, жаль пока никто не прокомментировал, неужто всем все ясно? Наддув таки интересен, да и не только он, а ВВ вообще не очень понятно, получается что дожиг идет перед окном ...Турбулики интересны тож...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Опять же пока Игорь (Игрек 1977) "медитирует", к его возвращению, выложу инфу об еще одном конструктиве ...ранее мы рассматривали один из вариантов этого котла, теперь он поменялся.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Параллельно с шуровкой, очень бы хотелось осуществить в котле, нечто, по беспыльной эвакуации пепла и золы.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    На следующей неделе, постараюсь найти угольные брикеты, мне вкратце рассказали о них.
  13. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    А чем интересны турбулизаторы? В прометее аналогичные только поуже.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению я не в курсе котла прометей. Эти турбулизаторы понравились мне тем, что они разные в сечении.
  15. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    В местах выделенных красными кружками, вообще теплообмена нет.
