Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В свое время в 50х годах, наш соотечественник товарищ Уханов, увлекся бытовыми сборными печами нижнего горения (параллельно этому академия комунального хозяйства разрабатывала печь АКХ-9, которую Александр ранее выкладывал), сравнивал их с газогенераторами
    И собственно конструкция была с заплечиками наклонными, примерно как пиленные кирпичи в Калвисе или у тезки,
    так вот основная идея - это зависание топлива с куполообразным естественным сводом и происходило обращенное горение с эвакуацией пламени в привычное нам боковое газовое окно..;)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А зачем кирпичи пилить если можно их плашмя ставить, хлтя это дело разработчика. Естественный свод дело хитрое, может и не прокатить, мне больше ломаный колосник нравится, вот только не определился с зонами подачи воздуха. Радует одно, процесс идет, а это главное.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А Вы думаете, что у нас по другому горит? :ogo::)
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Тезка, а что у Вас там постоянно гудит?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Колайдер, который СО мерит..:)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Так я уже рассказывал, что у меня перед окном, на площадке, неважно какое топливо всегда угли. Свод это первый шаг к зависанию. В течении одной закладки угли не прогорают. Признаюсь, что в начале я придерживался рисунка маэстро, на дровах это не всегда получалось, чушь эта с дровами поперек и вдоль, теперь угли перед окном у меня всегда. Поэтому я и сказал что свод дело тонкое, зависит от ряда факторов.
    Чтобы избежать свода нужно подавать разноскоростной воздух, причем в разных местах.
    Не буду утверждать, но насчет свода хорошо это или плохо, ничего не могу сказать. Я стараюсь его избегать.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, а Вы увидели у меня на видео свод? я про другое хотел сказать..:);)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    так и я не писал о том видео, хотя оно очень интересное;),речь ведь была об естесвенном своде, пару раз я специально получал у себя нечто подобное, мнение мое об нем неоднозначное. Если перед самым окном, думаю не есть гут, а вот если поодаль, то кто его знает. Надо изучить, думаю у Вас больше инфрмации по нему. Образование пустоты путем выгорания может быть как и вредно, так и полезно.
    И еще, я проверил одно мое предположение, оно касается частично и свода, но к сожалению, это техническое решение не могу пока выставить на обсуждение.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Тем у кого просто котел, с топкой связана только одна задача, а у меня две, и это из-за намерения организовать автоматическую подачу топлива. Кандидат для подачи пока один -уголь ДПК.
    Склоняюсь же к этому варианту, что ниже на рисунке.
    На рисунке дополнительный бункер показан условно, он будет подавать топливо в топку сбоку, под углом 90 градусов к оси топки. Алгоритм такой, засыпал вечерком в топку и поджег, при этом в дополнительном бункере есть запас угля, бункер отсечен от топки. Утром встал подошел к котлу, включил шуровку (можно и вручную наподобие прокрутки ДВС), проконтролировал горение, включил (можно и вручную) добавку топлива, добавил топлива, проконтролровал горение и все, свободен до вечера. Красным-вращаемый подающий и отсекающий затвор. Думаю, что можно обойтись и без поршней. Рядом кувалда (условно не показана :)]) для устранения зависания топлива в бункере. Короче, полный полуавтомат, в основе которого котел нижнего горения 10 кВт-120л-12 часов. Если исключить двигатель из шуровки и подачи топлива, получаем автономный угольный полуавтомат. Никаких старт-стопов,полугазов .Горение в штатном режиме котла нижнего горения.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и как всегда на выходные для обдумывания, материал по колоснику.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    В принципе такую дозаправочную приставку можно было бы приспособить ко многим котлам нижнего горения и не только, но вот их конструктивах увы, для этого не были предусмотрены.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Разрабатывали АТВ 23.2 специалисты, знающие толк в отопительной аппаратуре. Настоящая школа теплотехники.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Вернемся к колоснику. Основная задача работа на угле, хотя как я уже отмечал решения есть. Основное правило, ступенчатость и изменение прозоров. Нежелание чуточку усложнить колосник оборачивается сложными решениями.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Впрочем, я не ставлю целью для себя создание какого-то автоматического устройства, мне достаточно иметь хорошо управляемый котел нижнего горения и автоматическую подачу сыпучего топлива в него.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    В плане хорошей управлямости и эксплуатаци рассмотрим вкратце что требуется от котла
    -безопасность
    -прогнозируемость
    -стабильность
    -удобство пользования .
