Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    У Вас несколько иной случай, процесс горения на опилках я не изучал, поэтому не могу ответить .
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    С кем договориться? Если пойти официальным путем-накладные расходы превысят все мыслимые размеры,
    так как я буду единственным клиентом- а объемы мизерные. Если пойти путем неофициальнм- ТЭЦ предприятие
    режимное, соответственн чтобы проникнуть на территорию нужно кому- то отстегивать, а потом грузить
    врукопашную в мешки, опасаясь быть пойманным? Не хочу вас расстраивать, но это не для меня;)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Да я все понимаю, потому и написал, вот сам вот думаю о дробилке для ДПК, надоело кувалдой махать. Хоть мне и не много надо то угля, но все равно измельчать придется, понравился вариант пестик -ступа.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращаясь к теме проектирования котла. Понятно значение регулятора тяги дымохода, но для меня, как пользователя котла в режиме безостановочной работы интересует также и наличие эффективной шуровки в котле, и очень хотелось бы сделать процесс удаления продуктов горения как можно более беспыльным.
    Я сейчас пользуюсь обыкновенной лопатой для этого и если сказать честно, то я не в восторге.
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Особенно положительно на сыром топливе, недостаточной тяге и при работе в номинале.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Процесс удаления золы всенепременно требует хорошей продуманности и проработки, он вместе с грамотной шуровкой может значительно облегчить эксплуатацию котла.
    Я даже подумал о неком сменном ящике в зольнике, которых будет как минимум два, для организации их поочередного использования.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Да Игорь, увы этот момент, которому не уделяют внимание производители, доставляет немало хлопот в эксплуатации котла простым потребителям. Чего скрывать, на собственном опыте убеждаюсь в этом чуть ли не каждый день, не удается каждый раз аккуратно эвакуировать золу и пепел из зольника, поэтому несмотря на все мои усилия, за сезон котельная покрылась мелким слоем пыли.
    И дело ведь не только в пыли, а еще и в мелких угольках, которые не догорели и находятся в пепле и золе, поэтому извлекая золу, нельзя ни в коем случае ее сразу выбрасывать, надо или погасить угольки или дать им погаснуть, а это опять спец тара и время.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати, хочу раскрыть еще один "секрет" почему появилась эта тема, в нашем регионе немало небольших экономических субъектов, а продолжительность холодного периода составляет до 6 месяцев, с учетом ГВС, вообще получается, что котел должен работать круглый год.
    Не трудно ответить поэтому на простой вопрос, а соответсвуют ли этим требованиям нынешние шахтники выпускаемые в нашем регионе, Ответ один, однозначно -нет.
    Уровень комфорта возрос и простые шахтники, выпали из обоймы, несмотря на усилия их автоматизации путем установки в них дизельных или скажем пеллетных горелок, в нашем регионе эти решения наткнулись на дороговизну топлива и эксплуатации (ремонта).
    Внимательно отслеживая тенденции вектора развития, скажем польского котлостроительства, можно заметить, что на рынок приходят новые изделия, полуавтоматы, работащие на дровах и на сыпучем топливе.
    Вот поэтому мне и интересно двигаться, именно в этом направлении, потому что мне удобно эксплуатирвать котел именно в ручном и полуавтоматическом режимах.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это что за зверь такой?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Для нормальной работы в автоматическом режиме шахтного котла скажем на угле, нет необходимости закладывать полностью всю закладку и потом, бороться шуровками с золоудалением, угля должно быть столько сколько нужно для одного цикла горения с минимальным золообразованием для данного сорта угля. Зачем себе усложнять задачу? Уголь всегда можно добавить.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    теплоаккумулятор в помощь
  13. Stann
    Stann
    Stann
    А кому как нравится, я ранее приводил несколько моделей котлов с таким принципом организации эксплуатации.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Да Сергей, это где-то так, но скажем на небольшой ферме, где ГВС нужна круглый год, поэтому эти полуавтоматы, уже имеют "летний" цикл работы.
    Я сам не был в курсе, пока мне мои монтажники не рассказали об этих новых изделиях в деталях.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    полувтоматический дровяной котел? :ogo::ogo::ogo:
    ну тот который нимецкий, с лямками под дрова не в счет
