Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Кто его знает, надо пробовать, нет у меня ни опила, ни опилок, а так вроде сенс есть, при нормальной тяге если нет подсоса вроде как должно тянуть.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Stann, у Вас ссылки нет, где можно почитать про эту руру.
  3. Stann
    Stann
    Stann
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Поставил этого визиря. На остатки дров насыпал стружки с бензопилы с мусором древесным неполный мешок. Когда вверху начало подымливать, на стружку положил фонарик и через глазок загрузочной дверки понаблюдал немного. Сосет через трубу таки вниз.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Юриййй, какого диаметра труба? Есть ли изменения в качестве горения.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    3 см. внутри. По горению ничего сказать не могу толком. Горит красиво, но оно и без трубы вроде неплохо было. Вот мысль появилась как реально можно посмотреть чего оно там отсасывает. Кинуть эту руру через заслонку вверху шахты в камеру дожига поближе к факелу. Типо как у поляка, только по ту сторону шахты. Может чего загорится там. Это уже можно реально увидеть через глазок. Хотя будет ли оно в таком случае работать, отсасывать в смысле:faq:. Когда вв подавал трубами с крышки теплообменника то засасывало нормально. Вроде и тут должно.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Только что посмотрел, в шахте над стружкой легкий белесый дымок, еще плотно она лежит. Это явно не горючая смесь. Думаю пока ничего труба не дает.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Там разряжение должно быть намного больше чем в шахте.
    Будет отсасывать аналогично, а вот гореть, будет видно.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Там адская смесь практически без кислорода. У меня была мысль установить такую трубу впереди - между дверками, там к этой смеси добавится кислород и возможно будет эффект. Или опустить её прямо под колосники.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Пар наверное отсасывает, значит опилки быстрее просохнут. У поляков трубка выведена прямо перед газовым окном, с перегретым паром сажи должно меньше быть.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Всё очень зыбко. Как бы от пара неприятностей не добавилось.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Юриййй, интересно какие будут изменения после высыхания опилок.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    По моему если они и будут, то я вряд ли замечу чего то. Будем ждать. Пока горят.
  14. pik
    pik
    pik
    Киев
    @Юриййй, у Вас вент, или ЕТ сейчас ?
  15. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Труба которую применял Везыр 1.5 диума, должна выставать на 5м ниже верха газокна, ну и обязательно немножко вторички над топливо. Перемущесвто этой трубы в том что её стенки не водоохлаждаемы и не забиваются смолами как это имеет место в котле KWKD Zębiec .Ещо лутшые результаты даёт шамотная стенка над газовым окном з зазором 1.5-2м от ТО.
