Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Для угля, на одном из польских форумов видел пару интересных вариантов конструктивов, часть из них уже реализована в железе, вот например, как и мы, они тоже подошли к мнению, что нечего выполнять переднюю стенку теплообменника из металла, ну то есть опускать ее над топкой. И фильма доработанного котла Дефро
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Как я уже упоминал, надо идти еще дальше и изолировать всю топку в шахте от стенок, но без фанатизма, достаточно выполнить короб из металла, а изолятором пусть будет воздух или какой-нибудь наполнитель.
  3. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Размеры в cm а не метрах (5cm,1.5-2cm).
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Да, Ув. 33 Alex согласен с Вами шамотная стеночка над газовым окном очень даже хорошо, но надо вообще уходить от ТО в том месте, это источник проблем в топке, я прежде всего имею ввиду котел малой мощности, где каждый ватт на счету.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В чем сама суть трубы, какие ощутимые результаты от ее применения?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    И еще одна очень интресная и правильная на мой взгляд идея, которую автор реализовал, это разделение элементов котла в пространтсве.
  7. Stann
    Stann
    Stann
  8. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Юрий здесь доклад самого Wezyra-http:/forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4531355&viewfull=1#post4531355
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и как советует 33 Alex можно попробовать этот вариант
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а из всех идей созвучных нашим, выделил бы эту
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Юриййй, Ждём результатов. Чем всё закончилось?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Когда я консультировался по поводу защиты топки от ТО, мнения разделились, поэтому как всегда ответ посередине:)]. Вне сомнения топка претерпит серьезные изменения, так как нет возможности ее сделать универсальной, хотя есть один вариант конструктива, в котором я заложил конструкцию колосника Николая (Николай 66) нечто похожее я видел на польском форуме. Вместе с тем для достижения нормальной работы топки, нужно еще поработать.
    Вот к примеру последний рисунок, где в шахте выполнена наклонная пластина, очень хорошо вписывается в тот концептив, что предложили авторы АТВ 23.2 ,не нужна большая шахта, досыпай автоматом уголек и пали...
    Или тот пример, где автор вынес топку вообще за пределы конструктива, тоже заслуживает пристального внимания.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Получается, что Вы не увидели заметных изменений? Думаю что вот из этой схемы можно что то выжать.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Stann, поясните пожалуйста подробности этой схемы.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ничего толком я так и не понял. Перечитал посты Везура на польском форуме и опять толком не понял для чего эта труба. Думаю в основном для подачи вторичного воздуха, который поступает где то сверху шахты, сосется трубой вместе с тем, что там имеется вверху шахты .
