Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    И еще, когда Игорь поставил мне задачу саморегуляции, я проверял разные варианты и наиболее приемлимым мне показался вариант с двумя видами топлива (или двумя шахтами) ,тут важен эффект соревнования если одно топливо -разве оно будет конкурировать между собой, нет. А вот когда в очаге есть хотя бы два вида топлива, ситуация меняется. Они борятся за воздух...Но подчеркну, что в большей мере это все относится к котелкам сравнительно малой мощности. И именно щепа хорошо это показывает на своем горении.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Что еще касаемо саморегуляции, пробуя разными способами жечь топливо меня привлек один момент, а именно накрывание топлива крышкой, конечно моя попытка не дать распространяться огню имела определенный успех. Но думаю что дело не только в ней, каким -то непонятным мне образом я уяснил что есть взаимосвязь между объемом топливника и объемом камеры дожига. Жалко что не могу диск выполнить в виде небольшого цилиндра, тогда бы получился бы колпак в колпаке и тогда проще было бы организовать противотоки дымогазов.
  3. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Диск (дефлектор) это отражатель лучистой и совместно завихритель факеля. В OGIWO ECO он имеет вид пирамиды.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вы наверное об котелке OGNIWO ECO имеете ввиду? расскажите тогда об этом моменте пожалуйста побольше. думвю такой дефлектор подвесить в каморе шахтника.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Александр Васильевич, пока у меня не получилось измерить обьем золы: 36 часов сжигал осину с корой и забил колосники. Обрезки веток осины отдавали задарма, я польстился, но сжигать осину, ИМХО, лучше в перемешку с другими породами древесины.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Уважаемый Константин Васильевич, я вообще -то удивляюсь, как Вы, при всей Вашей занятости находите еще и время и на данный вопрос :super:.Да ничего страшного, не сейчас так чуть позже, все проверите и взвесите, топить то надо. А осина это вещь, хороша. А насчет золы, ну так все по разному бывает, я вот прикидываю сейчас по белорусским торфяным брикетам удобство эксплуатации, зольник приходится чистить раз в 4 дня, но они очень удобны, ровное и неплохое продолжительное горение, но надо привыкать, есть немного запашку да и золы с пеплом поболее.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Конечно, конечно: я сейчас должен надуть щеки и сделать важное лицо.
    Запах присутствует не только при сжигании торфяных брикетов, но и при сжигании торфяных пеллет.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    К. В. Я по себе заметил, кора воще коржуется, как у Вас было?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А откуда он берется запах. Вроде должно тянуть в котел. Или сами по себе пахнут?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Не знаю как у Вас Юрий, но у меня при горении, видимо все-таки ,каким-то образом дым из шахты, иногда просачивается в котельную, придется уплотнители заменить на дверцах (на дровишках это не так ощутимо). Торфяные брикеты палю только на хорошо разогретом котле и трубе, укладывая их на добрячий слой жара и углей, тогда они как миленькие, томятся и очень неторопливо прогорают, выделяемой теплоты (заслонка почти прикрыта) хватает на длительное поддержание работы котла. Сгорают в пыль.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Stann, Александр, шнур менять не обязательно, используйте красный герменик, великолепная штука, если не в курсе, раскажу как. Не пожалеете. Это если дело в дверках. Если в дымоходе, используйте фольгированый скотч, или как его назвать. Тоже достойная весчь. По ходу где то травит если нет хлопков в поддувало.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Да, Юрий спасибо за совет, расскажите пожалуйста об этом герметике.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вот это - самое удивительное и специалисты мои удивляются.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Коржей не было, но толстый слой жара на колосниках был похож на густую манную кашу. Я такое видел только в пеллетных горелках, а теперь и в шахтном котле.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Не уверен, но мне кажется что падая в зольник, частицы брикетов не сгорают полностью, а ведь хочешь не хочешь золу и пепел надо убирать, оттуда и запашок вроде.
