Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вот, так оно наверное и есть.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    На этой схеме 2 трубы и узел формирования "угольного " канала, если его можно так назвать.
    Красная труба подает воздух над слоем, синяя труба собирает летучие и выводит их в окно.
    Дожиг простой отбойник.
    Только обратите внимание, это все в основном касается работы на угле, хотя может и для дров это актуально.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    В польских коментах проскальзывает, что если труба прислонена к ТО, то она заростает смолой, а если торчит в топке то быстро прогорает, поэтому они (как и мы впрочем) пришли к выводу что надо это все выполнить в шамоте.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мне тоже так представляется. И ещё, надеюсь, эта труба уменьшает давление в шахте и не даёт котлу "газить" в переходные периоды. Это как в плохом карбюраторе, если резко придавить газ, то из трубы начинает валить чёрный дым. Но это надо проверить.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Или из нержавейки.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Все надо проверять, все очень сильно зависит о от конструктива.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Т. е, - котёл можно рассматривать как карбюратор с двигателем внутри. :|:
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это как?
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    После разгона котла заслонка подачи ПВ закрывается, давление под колосниками да и ниже газового окна снижается и место воздуха, который раньше занимал пространство до верха газового окна, начинают занимать швель газы, которые из за недостатка кислорода, не сгорая вылетают в трубу в виде белого дыма. Так по моему мнению, в большей или меньшей степени, происходит при каждом изменении положения заслонки.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Все равно переднюю стенку ТО которая опускается в шахту буду менять, видимо для котла малой мощности это актуально, да и учесть вышеизложенные нюансы придется, уголь то придется палить.
    Теплоизоляция топки тоже важный момент.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Попробуйте найти оптимальное расположение заслонок вторичного воздуха. У Вас ведь там труба с дырочками, в определенный момент с дырочек будут гореть факелки. Да и кирпич я бы убрал возле газокна и уменьшил бы газокно по ширине.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Может мне попробовать таки кинуть трубу Визиря (так гугл переводит) в камеру дожига. ВВ сверху я не подаю. Остается отсос шмали, которая вроде как должна гореть и отсасыватся. Или влаги. Которая как писал Смолл вроде тоже по делу. Заготовку я сделал вчера, но со стороны шахты запихнуть не смог. Хотя я на эту трубу плюнул. Но ради интереса наверное стоит проверить. Оно хоть посмотреть можно.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    А может из двух частей, на резьбе, тогда думаю не будет проблем.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Хоть на резьбе, хоть нет, нужно снимать крышку над теплообменником. Котел пока догорает. Дождусь угольков и воткну. Хотя смысла не вижу. Но итерестно :aga:
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    С вторичным разобрался,(мать его) газокно уменьшил по ширине, кирпич пока стоит. Горит неплохо, но хочется лучше.
