Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Stann, :|: рад был внести свою скромную лепту .
  2. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Не помню в какой теме о печном строении один из гуру утерждал что свисток в кирпичной печи это своего рода аутоматический клапан, когда нагревается кирпич то условно уменшается его сечение.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Чем ценен опыт который провел Юрий ? Конечно своим результатом, без особых теорий и тп. мы увидели, что в окне вообще-то ничего не сжигается (конечно зависит от конструктива) .Откровенно говоря я заблуждался думая, что сузив просто окно и обеспечив подачу газа получим некое подобие горелки, ничего этого нет ...
    Надо теперь смотреть по другому...обязательна зона турбуляции для лучшего смешивания смеси.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я в одной из тем приводил конструктив одного пиролизного котла, который меня так захватил, что я уже готов был уже идти и делать его. Припомню вкратце, большая камера загрузки, продуманная горелка и невероятный теплообменник, труба залитая в бетон, и с тех пор я все думаю как подойти к этому конструктиву на базе котла нижнего горения.
    Все кому интересно могут проглянуть здесь http://www.gulland.ca/homenergy/boiler.htm
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Мне очень понравились эти идеи, единственное что, сдерживало именно невозможность подачи топлива, но сейчас когда, ситуация разворачивается иным образом, есть смысл вернуться к отрабтке похожей конструкции. Я понимаю что несколько необычен этот котел и этот конструктив, но мне он чем-то нравится. Разделение и изоляция топки от шахты и от теплообменника есть необходимое условие для полного и чистого сгорания.
    Я не успел провести много опытов, но эффект теплоизоляции топки, особенно на малых мощностях ощутим. А если еще и добавить теполизоляцию ТО, то честно говоря даже затрудняюсь себе представить.
    Юрий своим опытом с трубой, вернул меня опять к этому котлу, до этого я все пытался втиснуть эти газовые потоки в железный чемодан, хотя прекрасно понимал, что все равно придется избегать железа на малой мощности, так может вообще малыша делать по-другому?
    Конечно, есть тут немало но, по-моему имея новые материалы стоит попробовать.
    И что самое удивительное, теплообменник в этом конструктиве может быть из чего угодно, из нержавейки, из меди, да хоть из радиатор чугунный ставь, тоже греть будет.
  6. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @Stann, пожалуста ваша ккартинка выше из поста 1413 но из книги "Топка дровами" Hansa Petera Eberta.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вот именно Ув.33Alex, берем за основу топку по этой картинке, наверху устанавливаем изолированный теплообменник и имеем тот же самый шахтный котел.
    Тем более что вроде это описание уже действующего образца Chiquet.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @33alex, у Вас нет электронной версии этой книги :)
    я их коллекционирую...:|:
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а низ из чего? отливаем жаростойким бетоном?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Может и им, автор в своем котле шамот использовал, думал может покрыть вермикулитом, но как тогда пепел чистить?
    А книга вроде эта Нans Peter Ebert Heizen mit Holz
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    О сенкс, пожалуй куплю, (забыл я про Ваши европейские страхи перед копиями..:aga:)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Да это нашему форумчанину 33Alex спасибо, надо будет глянуть, о чем там они пишут.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а теперь надо искать решения по закрутке воздуха.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Решения по закрутке воздуха для лучшего смешивания воздуха в топке могут быть самые разнообразные, думаю, что надо учитывать разную скорость потоков газов исходящих из слоя в топке. Вот примерно таким образом, свод который стоит в окне для лучшей подкрутки следует располагать под некоторым углом, к направлению потоков, видимо этот угол лучше подобрать экспериментально .
  15. Stann
    Stann
    Stann
    В процессе моих опытов пробовал разным образом подкрутить газы в окне, но совсем недавно, в том числе и благодаря Юрию :hello:понял в чем моя ошибка, она заключалась в том что я представлял выходящие газы в виде как бы одного -потока шлейфа. а это очевидно не так, так как в процессе горения сжигаются разные газы, следовательно и потоки по величине во времени разные, поэтому подстроив под что-то одно, другое автоматом не получалось...Надо более тщательно изучить эти моменты, так как видимо еще и на угле выходит одно из слоя, а на дереве другое...Конечно ,будь я спецом по газодинамике, было бы проще, но ничего, разберемся. Свод в окне это неплохо, а может несколько их вообще хорошо, но видимо здесь надо применять разные конструктивные элементы без фанатизма.
