Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Я как-то помню на заре темы, среди обещанной мною информации Николаю по конструктивам, я выкладывал инфу по одному котелку. Видимо пришло время возвратиться к нему опять. Смотрим ZEUS PYRO
  2. Stann
    Stann
    Stann
    И не зря я привел его именно после конструктива на стокере. Как я уже отмечал ранее, на малых мощностях есть некоторые нюансы в организации горения.
    Дело в том что конструктор, стаклкивается с целым рядом специфических проблем в плане конструктива топки. И особенно это касается температур в топке. Поэтому, я считаю неэффективным применение вертикальных дымоходных каналов в таких конструкциях, так как необходимость поддержания высокой температуры как в топке, так и в камере дожига, обуславливает повышение лучистой, как компоненты в тепловом обмене. Но и горизонтальные каналы вроде не очень хорошо, поэтому определенным компромиссом являются наклонные каналы как в Секо или том же Зеус Пиро, более того такая компоновка позволит воспользоваться преимуществами восходящего потока тяги.
    Чем еще хороша такая компоновка?
    Тем что при необходимости, в котле, можно перейти из режима нижнего горения, в режим верхнего горения.
    Более проще организовать бесдымную дозагрузку.
    Есть еще один момент, о котором должен помнить конструктор котла, это режим ЕЦ, там по всему видимому и хорошо иметь вертикальные каналы, ну а так как я не буду применять режим ЕЦ, то в моем котле эту особенность думаю не учитывать.
    Ну а для любителей горелок, так вообще нет смысла в котле со многими ходами (кто его знает, может появиться когда нибудь качественная, всеядная горелка на пеллетах с механической очисткой).
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а из примеров такой реализации, можно привести вот такой котел, обратите внимание на подачу ПВ и ТО.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вот скажем решение из поста 1464, все задумывался, зачем эти два канала. А по сути это попытка стабилизировать циркуляционное кольцо, обеспечить подпитку трубы, несомненно интересное решение.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вот еще один из важных для меня конструктивов (вспомним конструктив колосникового узла Николая (Николай66) в котором воедино собрано по крупицам то, что в принципе нужно для котла нижнего горения на дровах ...(зеленые стрелки).При определенной подаче воздуха (сверху) такое конструктивное решение очень напоминает Rocket Stove...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, Вы не когда не стояли ночью летом в одной рубашке под открытым ясным небом с кучей звезд, вам было тепло? ;)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Интересно, какая высот окна от колосника ..:aga:
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, Вы все время упоминаете про колосники Николая, попробовали такой конструктив сами?
    Чего стоит напилить треугольников шамотных и поставить перед окном, да и нам расскажете как оно?...;)
  9. Stann
    Stann
    Stann
  10. Stann
    Stann
    Stann
    А зачем? У меня в котле нет никакого газового окна, в том понимании как оно принято.
    Смысл колосников Николая, на мой взгляд, состоит прежде всего в упорядочивании газовых потоков.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    опс...проехали, это обычный самовар верхнего горения :aga:
    окна нет.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Интересно, каким образом и каких потоков...?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Так то оно так, но мы же говорим о котле малой мощности, приходится выкручиваться и что-то упрощать. Я честно говоря не понимаю, зачем одно и тоже переносить с одного конструктива на другой.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Звиняйте, чуток не та ссылкаhttps://www.termixplus.pl/kotly_weglowe_bkw-gd
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Причем тут мощность, я намекнул на Ваше противоречие,
    ...увеличивать температуру в топке и повышать радиационный теплообмен.
    эти вещи не совместимы...;)
