911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Я тоже :)...что значит "имитация"? Я лично вижу обычный брус (правда, кмк, камерной сушки).
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Что значит "кмк, камерной сушки"?
    Я от него так и не смог добится, буду еще разговаривать про технлогию.
    На форуме нашел вот что: https://www.forumhouse.ru/threads/67301/#post-1684985
    Это не тоже самое?
    На данном этапе начинаю изучать вопросы, хотелось бы понять на сколько надежный дом, на сколько тепло в нем будет держаться. Хотя сейчас в -20 там на первом этаже стоит 1 электрический масляный обогреватель и в доме не холодно (пар изо рта не идет). Градусника нет, замерить не смог.
  3. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Знаете, я не возьму на себя смелость Вам советовать и, что то утверждать. Воспринимайте мои слова просто, как участника форума, может быть, чуть больше Вас видевшего (на форуме).
    Про камерную сушку можете найти и на форуме и в инете - не проблема. "Почему" мне так показалось - аккуратные торцы, мало трещин.
    Нет, это другое. Посмотрите, опять же, на торцы.
    З. ы. Ну а вообще, давайте подождем спецов :hndshk:.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тоже не специалист (по КБ и ПБ), но по виду обычный профилированный брус...:faq:
  5. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Трещины по торцам или по длине бруса? Торцы действительно отличаются. Не дает покоя слово "имитация".
    Да. ждем мнение спецов
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    И еще... подскажите с чем мне нужно ознакомиться при условии что я планирую с семьей переехать из квартиры в подобный дом для постоянного проживания?
  7. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Прошу помощи: в каркасной мансарде на фронтон, вагонку американку можно прибивать к каркасу или нужно бруски набить на каркас для вентиляции вагонки? Пирог такой: Каркас, Изоспан АМ или Тайвек Софт (гидро-ветроизоляция паропроницаемая), вагонка американка или каркас, Изоспан АМ или Тайвек Софт, бруски 25*50 вдоль каркас поверх изоляции, вагонка американка. как правильно?
  8. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Спасибо! Я еще всякие разные проекты полистала, увидела небольшое расстояние. И часто в этом случае внутренняя стена между начинается.
    27 - толщина бруса (27*27).
    Вот у меня есть картинка, увы, не помню, какой в этом доме был брус. Думаю 20*20. Тут промежуток между блоками 20см. Как это сделано? Тут еще этот промежуток вверх идет (более полной картинки нет, к сожалению).
    Вообще, если оконный блок 89 шириной, то проем, я так понимаю 89+2*запас (пара см) оставляют. И на балконную дверь тоже запас для скользянки и монтажа. Т. о. если бруса получается даже не целый простенок, а простенок - 2*запас. И никак не возможно чтобы этот простенок был, скажем, 15-20 см. Тогда сам брус 11-16, а то и меньше. Правильно?
  9. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Вот это вопрос на "всю катушку" :)]...Ознакомиться нужно со многим. Если в двух словах, то нужно знать "правила возведения и эксплуатации деревянных домов" (во выдал :aga:...такого, конкретного названия, конечно, нет). Ну, если Вы сами не разбираетесь досконально в особенностях строительства деревянных домов (а таких людей очень немного, да и, кмк, это не реально, если это Ваше первое строительство...только после него, Вы сможете, что то себе представлять и понимать, что бы Вы сделали в следующий раз), то Вам придется положиться на Исполнителя. И вот тут будьте очень придирчивы.
    Ну и второе: нужно понимать особенности эксплуатации и отделки деревянного дома. Тут очень много нюансов. В двух словах не скажешь.
    А вообще то, если Вы ограничены во времени постройки и переезда, то рассмотрите вариант "не деревянного" дома. Ей Богу, будет лучше (не отговариваю, сам буду строить деревянный, но я, тешу себя мыслью, что немного поднабрался на форуме...)
  10. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Баир, да брус то обычный-профилированный...просто трещин, как-то маловато (даже мелких), поэтому и подумалось, что его сушили на производстве...ну а так, конечно, могу и ошибаться :|:
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Я уже готовый брать хочу. Строить не буду.
  12. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Тогда, что тут посоветуешь. Берете кота в мешке (может повезет, может поматеритесь, доводя до ума). Съездите на объект, посмотрите, пофотографируйте (всё, что можно и нельзя). Постарайтесь узнать, кто занимался отделкой. Поговорите с ними про дом (какое где утепление, как организовано, проводка, сантехника, как что крепилось, производитель и т. д и т. п).
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Все фотки есть. Уже дом видел и внутри и снаружи. Делал знакомый (относительный знакомый).
    Отделку внутри ... даже не хочу портить вид дерева, планирую оставить как есть (как на фото). Окна ПВХ.
    Все подведено, разводка воды по всему дому есть, котел электрический есть, есть возможность подвести газ, разводка на газовый кател тоже есть. что еще?
  14. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Я не знаю, как это делается, но бывают исследования на скрытую плесень. Может выть Вам в эту сторону подумать? Т. к. не очень понятно, как именно этот дом утеплен. Вдруг там где-то внутри стен плесень? Еще можно использовать тепловизор чтобы понять, насколько действительно дом теплый.
  15. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Создайте у себя в профиле альбом. Выложите туда всё, что есть. И попросите комментариев.
    Ну...вроде же написал: пироги перекрытий и утеплений, как они устроены; кто, чем и как делал проводку, сантехнику..многое нужно знать и либо радоваться, либо быть готовым исправлять).
