911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Cloudlen, что-то я не совсем понял... там, думаю, стойка между ними...
  2. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    1. Сегодня привез доски. Под потолочные лаги, размером 300х150 планирую поставить брусы 100х150. По моему в местах примыкания пола к лаге будут щели и будет сифонить из подпола. Сегодня разгружал доски - эти брусы (100х150) тяжеленные. Думаю, а как же они будут стоять.
    2. Если зазор обязателен и нужны домкраты (т.е. компенсаторы усадки), то возникает вопрос: Как регулировать усадку, если я обошью брусы-перегородки комнат гипсокартоном.
    И еще вопросы: В местах установки бруса как крепить пол, к чему и как тут будет достигаться герметичность не будет ли тут сифонить из подпола.
    Как мне сделать межкомнатные перегородки. Под 6 потолочных балок я ставлю брусы 150х100. Ширина листа гипсокартона 120 см. Т. е. я понимаю, что между 120 см нужен ещё 1 брус- например 100 х100. Его что крепить к чему? К половой балке или можно и к полу. Мне кажется если все брусы межкомнатных перегородок крепить к балкам, то будет трудно достигнуть герметичности из подпола, чтобы не сифонило. Как тут поступить?
  3. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Прошу помощи: лаги пола 1 этажа 50*150. Красным-обвязка, черным-стены из клееного бруса 160*145. Лаги будут идти вдоль длинной стены. Утеплять будем роквулом (ширина 60см.)
    С каким шагом делать лаги пола? 58см. не много ли? нужно ли лаги опирать на обвязку (которая красная справа)?
    2 вопрос по каркасной мансарде: стропила сделаны с шагом 90см. Возможно ли утеплить роквулом это пространство (ширина 60см.) Придется резать-подгонять?
  4. Егор Ник
    Егор Ник
    Егор Ник
    Макеевка
    Нужен совет! Дом 10х7 м, очень холодный. Стены состоят из такого пирога: побелка, штукатурка, саман 200мм, деревянные шпалы, снова саман и штукатурка. Чем лучше утеплить дом снаружи? Если пенопластом, то не будут ли гнить шпалы(а то говорят, что создается эффект парника)? Помогите определиться с решением.
  5. vesyn
    vesyn
    vesyn
    Коломна
    Посоветуйте, пожалуйста... Сейчас ставят сруб, проантисептировать брус нижний и черновой пол не получается из за морозов (Много написано про негашеную известь. Могу ли я просыпать по снегу ее просто под домом? Это что то даст? Или снег начнет по весне таять, известь гаситься-толку нет... И вообще ничего не загориться?
    Очень надеюсь, что я понятно спросила)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то не понятно... может, планчик сюда выложите?
    А зачем неусевшийся дом зашивать гипсокартоном?
    В первую очередь непонятно, опоры-брусья эти на что будут опираться, на пол, что ли? :faq:
    Вообще, нельзя уйти от такого количества брусьев-стоек? Тем более непонятно на что опирающихся...
  7. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    При стоительстве дома из профилированного бруса некоторые бревна (брус во мн. числе) были с некими поражениями. Что это за поражение и является ли это браком по ГОСТ 9463-88 (рис 1, рис 3 и рис 4)?
    Есть покрасневший брус - рис 2 - это грибные ядровые полосы или просто дерево росло в другом месте, поэтому у него такой окрас? рис 1.jpg рис 2.jpg рис 4.jpg рис 3.jpg
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Альбома не создал, вот объявление ТЫЦ
    Кто что может сказать про этот дом?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да пока не пощупаешь, что можно сказать-то... а так с виду дом да дом...
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здраствуйте не подскажите ли как делается скрутка у брусового дома стена-стропилина
    (а то ветра уж очень дикие временами), а е если есть фотография то еще лучше
    И есть ли какие нибудь варианты этого узла, заранее спасибо.
  11. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Мой вопрос без ответа с15 января #1334 ,но так как прошло много времени может быть кто-то из модераторов поделится как правильно выбрать половые доски, как определить влажность с тем чтобы после настилки их потом не пришлось перестилать и когда лучше по времени (весна,лето) их настилитьЭто будет многим интересно
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    1. А утеплять перекрытие разве не собираетесь?
    2. Перегородка из ГКЛ делается вровень со столбами. Усадочный зазор закрывается досками, которые крепятся к потолку. В районе домкратов эти доски оставляйте съемными для регулировки.
    3. Между столбами монтируйте верхнюю направляющую и верх промежуточных стоек крепите к ней.
    4. Перегородку можно ставить и на пол, однако если понадобится пол перестилать - придется ее демонтировать.
  13. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    2. А как знать, когда нужно регулировать домкраты. Вот например у меня утопленная веранда. Её подпирает столб Сверху над столбом стоит домкрат. Прошло 2 года с момента установки сруба, а пробую подкручивать домкрат уже несколько раз, но не вижу, чтобы была усадка. Домкрат на том же уровне.
    4. А если промежуточные стойки крепить на балку, то низ листа гипсокартона крепить от половой балки или начинать от уровня, где будет пол?
    Когда обшивать балки гипсокартоном: сразу до монтажа пола или после.
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    2. Увидите по полу над перекрытием. На веранде - под балки уровень и все увидите. Бывает, что брус или бревно "привыкают" к изгибу. Тогда регулировка в несколько этапов.
    4. От уровня пола.
  15. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    2А можно поподробнее, как будет видно, что требуетчя подкручивать "по полу надперекрытием"
