911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Еще вопрос по окосячке в срубе из лафета.
    У меня сруб ручной рубки (лафет) С 2 сторон бревно обстругано, но оставлять так нельзя. Грубая рубка бревно по высоте не ровное, сделано под внешнюю отделку.
    Внизу каждое бревно выбрано, чтобы можно было его положить на предыдущее. Если делать окосячку, т. е. если делать шип в самом бревне (шип 5х5 см) то будет ли держаться боковина окосячки. Если снизу бревно выбрано, то получится шип не по всему диаметру бревна
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Горб появится. Или перегородка прогнется.
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Если на гипсокартон наклеить обои, то получается, что по всему периметру сруба сверху над поолком нужно оставлять дырку из расчета на усадку. Затем закрыть дырку дощечкой. И на нее тоже наклеить обои. В случае прогиба гипсокартона, снимать дощечку и делать ее поуже. Я правильно мыслю?
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Как-то так...
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Спасибо огромное. Мир не без добрых людей.
    А на мой вопрос по окосячке в лафете можно получить ответ? (пос. 1487)
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Не очень понял вопрос, но может это прояснит?
  7. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Спасибо. 1. А из какого бруса делается окосячка? На одном сайте по окосячке прочитал, что боковины - 150х100, а низ и верх 150х50. И там почему-то на нижнем брусе окосячки нет выборки под паз и соответственно снизу в прорези окна шип не делался
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Вариантов на самом деле очень много. Почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/234250/
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, правильней просить поделиться знаниями консультантов...;) (их ники красного цвета).
    Доски половые (шпунт) выбирайте от хорошего производителя, монтировал ее я обычно осенью-зимой, то есть настилал вниз лицом, затем проходит зима с включенным отоплением, во время которой делается вся остальная отделка дома, а весной переворачиваем, стягиваем и крепим...
  10. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    Доброго времени суток! Подскажите, если окосячку сделать таким образом: берем брус 150 х 100 (отрезаем необходимые размеры) набиваем по краям два бруска 50 х 50 получаем паз, бруски можно для убедительности крепости соединения проклеить и соединить саморезами. Такой вариант имеет право на существование и какие могут быть не желательные последствия в процессе эксплуатации?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Раньше, на гос. стройках, мы прибивали бруски к доске 50-ке... :aga:
    Если морочиться с брусками на клею, то тогда уж один брусок по центру (Т-образная) и вместо саморезов гвозди набить.
  12. русик2014
    русик2014
    русик2014
    Нужно поднять дом так как весной вода поднимается до черного пола, лаг и утеплителя
    дом стоит на ленточном фундаменте
    размер 10 метров на 12 метров, два этажа
    потолки по 4 метра высотой
    общая высота строения с чердаком 10 метров
    материал дома-профилированный брус 250 мм на 250 мм
    внутренняя отделка за вершина+в санузле и на кухне теплый пол
    крыша черепица
    подскажите в данном случае подъем возможен?
    если можно приблизительно поясните как это происходит
    _
    вопрос второй
    я являюсь строителем данного дома+ у хозяина дома есть магазин
    собранный из сэндвич панелей который тоже строили мы.
    по неприятному для владельца стечению обстоятельств помимо того
    что заливает дом и нужен подъем ему срочно нужно сместить магазин так как
    расширяют проезжую часть
    ЭТО ВОЗМОЖНО?
    магазин стоит на фундаменте высотой 40 см выложенном из блоков 20см/20см/40см
    ширина 20см
    материал
    каркас брус 100мм на 100 см
    остальное сэндвич панели
    крыша металл
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ
  13. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Всю голову сломал что выбрать в межвенцовое утепление. Брум проф гребенка крупные зубцы на паре видео видел что джут маленькую полоску уклажывают в первый и последний паз. Еще в теме про проф брус видел что собирали на подложку ламинатную и псул. Если брать джут то как получить полоску? Руками километр резать? Или смотреть что то другое
  14. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Лучший вариант ПСУЛ.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
