911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Легко. Только часть товара придется из магазина выгрузить на 2 дня.
  2. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Смысл окосячки - скользящее крепление с ветровой четвертью! Два скрученных или сбитых элемента (пусть и плоских), таким свойством не обладают! И в прямую щель будет обязательно сквозить...
    Если проклеить... - то да, возможно такой способ имеет право на жизнь. (если конечно разберетесь с клеем).
  3. Gral81
    Gral81
    Gral81
    Стоит ли использовать герметик?
    Дом из ПБ 190×190. Вопрос Стоит ли герметизировать внешне швы дома,
    так как есть места где углы и с пола дует? Кто использует/планирует использовать герметик, прошу высказываться. У кого есть какие мысли/опыт борьбы с данной проблемой!
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Обычный профилированный, причём либо собранный говённо, либо его выкрутило так, что дыры минимум в сантиметр (выделил красным). Трещины так же есть, что "мама не горюй" (зелёным).:hello:
  5. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    Добрый день. можно мне влезть со своим вопросом. запуталась вконец. ситуация такая: купили недострой из бруса 150. крыша сделана таким образом: стропила, поперек дОски, металлочерепица. вопрос: надо ли эту крышу переделывать, т. е. делать обрешетку, стелить пленку и т. д? приглашали строителей, мнения разделились у них по этому вопросу. а я хочу понять, если мы сейчас переделывать ничего не будем, не сгниет ли там все (в этом году хотим начать утеплять второй этаж). или переделывать надо однозначно? с мужем уже почти подрались на этой почве, спасите семью!) спасибо заранее.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лучше бы фото увидеть, чтоб дать ответ. На сколько лично я понял - у вас нет под МЧ гидроизоляции? Если чердак будет не жилым, то сильно страшного нет. А если даже и жилым, то всё исправимо, пусть и не настолько хорошо, но всё же выход есть. :hello:
  7. nadushin
    nadushin
    nadushin
    Иркутск
    Всем здравствуйте!
    Извиняюсь, если не в ту темку написала.
    Помогите советом - нам поставили сруб под крышу весной прошлой. Дом деревянный, брус 18*18, 6*6 метров. На фундаменете. Крыша из ондулина, двускатная, утепленная базальной ватой. Один этаж полноценный, а второй - жилой чердак. Я закрыла оконные проемы пленкой до лета. Брус не ошлифованный, будем снаружи чем-нибудь покрывать. Вопрос вот в чем - я абсолютно ничего не понимаю в строительстве - что нам с домом делать дальше в первую очередь? Сосед, когда дом строил, зачем - то на фундамент накопал землю и получился скат от фундамента - надо это делать или нет. Что вообще теперь делать, скоро весна. Печь планируем кирпичную, хотим еще веранду маленькую.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Здравствуйте! В ту темку написАли, все правильно.
    Так то утеплять сразу скаты кровли не рекомендуется - стропила свежие обычно, могут заплесневеть под минватой.
    Все уже за прошлое лето подсохло, так ведь?
    Выложите фото дома сюда. Конопатили? Советую проконопатить.
    Печь ставьте, окна-двери, веранду стройте. А по отмостке - тоже надо делать вкупе с мероприятиями по отведения ливневых вод от фундамента. Домик-то дачный?
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Чем эти дыры можно заделать? На сколько это вообще критично (дыры и трещины)?
  10. Розита
    Розита
    Розита
    Тюмень
    Добрый день. Рубленому дому 5 лет. Ничем не обработан. Стоит под крышей. Клали на мох. Подскажите, с чего сейчас начинать работу с ним?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Заделывают конопаткой, а точнее паклей, если возможно. Хотя вряд ли качественно получиться законопатить, т. к. этот брус профилированный. Критично это тем, что если через какие то места будет проходить воздух, то эти места начнут мокнуть, соответственно гнить. Когда дача и ей зимой не пользуются, то ещё на это можно забить, но если ПМЖ, то сгниёт махом. :hello:
  12. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    ВОПРОС ПО ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКЕ ЛАФЕТА
    Имеется деревянный дом Лафет ручной рубки. Но так оставлять нельзя, требуется обшивка.
    Изнутри хочу дом обшить гипсокартоном. У меня 2 вопроса:
    1. Нужно на бревна с внутренней стороны пристреливать пароизоляцию, затем на нё бруски и далее гипсокартон. Или можно обойтись без пароизоляции. Почему спрашиваю, сегодня по 1 каналу смотрел передачу "Фазенда". Там отделывали дом из бруса спальную комнату изнутри. Так рабочие на брус пристреливали пленку, затем бруски, затем нан них влагостойкую фанеру. А я почему-то считал, что если прикрепить изоляцию, то дерево начнет гнить.
    2. Бруски под гипсокартон крепить наглухо к стене или в местах крепления делать надрезы вверх- вниз с учетом усадки бревна чтоб саморез мог свободно двигаться вверх-вниз по бруску и не мешал усадке.
  13. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    В Фазенде много чего делают, смотря на их работу улыбаешься. Например, саморезы на 45 закручивают шуриком в перчатках.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак и доводите его до кондиции, для жития. Ставьте двери, окна, печь, проконопатьте, внутреннюю отделку, инженерку, фасады, отмостку, ландшафтный дизайн, дренажные системы, детскую площадку, сад-огород, беседку, бассейн, тротуарные дорожки и т. п...:cool:
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дело вкуса каждого, конечно, обшивать стены или нет...
    Изнутри пароизоляция дереву вреда не принесет, если стены просохли уже, но надо ли это в принципе? Этим самым испортите атмосферу деревянного дома, сведете на нет участие стен в режиме влажности в помещениях, да и запах дерева - хорошо же...
    Обшивка гипсокартоном обычно происходит после окончания основной усадки и особо напрягаться с прорезями под усадку не заморачиваются. Если делать прорези, то будет затруднительно выставить направляющие стойки в вертикаль, проще использовать прямые подвесы - у них будет небольшой усадочный ход. Минус - они съедят чуть больше объема помещений.
