911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Главное, чтобы потолок проскальзывал вдоль стен. Не надо думать, что прямо будет ходить сильно, но небольшая подвижка совсем спровоцирует трещины на замазанных стыках гипсокартона. Сломать не сломает, конечно, но от трещин долго избавляться придется...
    Понятно. Стелите пароизоляцию тогда и не парьтесь особо (раз эковата - с ней не работал, но тоже подобное слышал).
  2. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Не всё понятно. Значить сначала обшиваем стены а потом прибиваем доску на потолок?
    А если я буду утеплять потолок эковатой, то она провалится в щель между срубом и стенкой гипсокартона вниз.
  3. vadimass6
    vadimass6
    vadimass6
    Барнаул
    Может кто подсказать
  4. vadimass6
    vadimass6
    vadimass6
    Барнаул
  5. vadimass6
    vadimass6
    vadimass6
    Барнаул
    Кто может сказать про окосячку. ее можно поставить на все проемы по ходу строение дома из бруса или потом когда дом осядит.
  6. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Тут одно упирается в другое. Отопление надо проводить поверх гипсокартона. Как тут быть посоветуйте
  7. Buriy
    Buriy
    Buriy
    Набережные Челны
    Вечер добрый, весной планируем строительство дома из бруса 150на150, дом 8 на 8 с мансардой, фронтоны думали делать тоже из бруса, но сегодня в форуме прочитал что лучше не делать фронтоны из бруса, что посоветуете?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Двухскатная кровля (для начала лучше временная), хороший проект без прибамбахов (башен и кукушек) и риски минимальны. Стройтесь и ничего не бойтесь
  9. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
  10. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Это один из вариантов. Каркас из профилей жестко привязан к потолку и находится ниже верхней границы каркаса стен. Я делаю ниже на 4-5 см. Между стеной и боковой гранью потолка оставляю зазор 2см (с учетом установленного ГКЛ). Щель великовата, но меньше делать нельзя, т. к. угловой профиль маляр хорошо не поставит при меньшем зазоре (подпиленный шпатель не влезает), да и для того, чтобы прошкурить понадобятся музыкальные пальчики.
    Есть и другой вариант. Делается каркас стен и потолка единым. Но без привязки к потолку. Без подвесов.
    Для этого собираются два каркаса с более частым расположением ПП в нижнем каркасе (400х400) и с перегородочным профилем (100) в верхнем каркасе.
    Оговорюсь, что в помещениях с шириной более 4м второй вариант нежелателен. Но возможен. Просто делается дополнительное усиление верхнего каркаса, которое приводит к общему понижению потолка. Но ... там уже свои хитрости.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да всё у вас нормально, поэтому и смысла отвечать видно никто не увидел. Сучки у вас не гнилые, как и брус, так что живите спокойно. Конечно вид получается не айс, но этот момент надо было обговаривать и решать с производителем бруса. :hello:
  12. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Спасибо! Успокоили.
    Скажите, а табачные сучки обязательно выпиливать (ставя на их место "пробку")? Или они неопасны?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Смотря какие они, а так всё будет зависеть от эксплуатации и обслуживании дома! :hello:
  14. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Я смотрел гост 9462, там сказано, что величина табачных сучков не более 4 см. А если больше, например 5 или 6, от них в дереве будут происходить какие-то процессы?
    Просто строители согласились выпилить все табачные сучки, а я вот думаю, надо мне это или нет? Так оставить безопасно или все же лучше убрать их от греха подальше?
  15. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Ага, только у меня 8×8м. Думаю чтоб избежать всех минусов такого потолка, о которых сказано, и правда лучше сделать холод. чердак, но он будет 1.2м. высотой в коньке
