911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    ну это смотря как сделают. Если кое как, что спустя время эти сучкозаменители вываляться, тогда мало хорошего, а так в принципе жизненно. :hello:
  2. Dmitry53
    Dmitry53
    Dmitry53
    ВН
    Здравствуйте!
    Строю деревянный дом. Сруб 9х9 пятистенок. Пятая стена ровно по центру. Диаметр бревен 30-35 см.
    Сруб свежий, сырой, а значит тяжелый.
    Скоро везти на участок. Будет Урал лесовоз-роспуск с манипулятором. Сам грузит - сам везет.
    По середине стены вырезана чашка. Место тонкое. Как не сломать бревно в этом месте при погрузке?
    Пока в голове только вариант изготовления П-образной скобы из толстой арматуры и вбивания сверху.
    Спасибо.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Никакая скоба тут не поможет. Очень аккуратно.
  4. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    А как в этом случае я утеплю потолок, если нет отделки стен. Ведь Вы говорите сначала отделка стен, а затем потолков.
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    А к чему прибивать край потолочной доски. У меня крайние потолочные балки идут по верху 1 этажа сруба заподлицо, т. е. к ним я привязаться не смогу. Тем более если будет отступ от стены под направляющие и гипсокартон стен. А не будут ли стыки пола с потолком мостиками холода
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Строят и так и так... Мы, например, окосячиваем после небольшой усушки и усадки... минимум через пол-года.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда надо выставить маяки, расположенные по линии чистовой отделки стен гипсокартоном, и гнать разводку отопления по ним.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вы обошьете стены, оставив зазор между обшивкой стены и черновым потолком сантиметра 2-3, затем делаете каркас под отделку потолка, вписывая его между стен. Эковату уложите на черновой потолок, никуда она не провалится.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Данный Гост на кругляк лиственных пород. Вы из чего строите?
  10. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Жоско! У вас что при погрузке не отломится, после усушки доломается
  11. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Я из проф. бруса строю. У меня в договоре этот гост фигурирует, вот мы на него и ориентируемся
  12. rost1962
    rost1962
    rost1962
    Бикин
    Здравствуйте, консультанты, подскажите пожалуйста - возможно ли использование в качестве межвенцового утеплителя для сухого бруса искусственного нетканного материала (геотекстиль, войлок), желательно конкретно по теме :+ и -.Спасибо.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У вас берёза или что за дерево? :)] Ладно вы не знаете и не понимаете, а что по этому поводу говорит исполнитель? Он то хоть в курсе об этом и знает разницу в породах? Да и вообще круглое от квадратного может отличить:aga:?:hello:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Войлок не искусственный материал, а натуральный! Ну а геотекстиль - это вообще не из этой песни:). Где-то вас разводят! :hello:
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Странно, вообще для Вас должен быть этот ГОСТ 8486-86.
