911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Имеется деревянный дом. Потолочные перекрытия по деревянным балкам (см. План. jpg). Сруб планирую изнутри обшить гипсокартоном через направляющие (где-то 3х4 см). Как пришить доску к потолочным балкам. см. План. Всего 8 балок. 6 идут в самом срубе. 2 балки по краям лежат на самом срубе. Обшивать дом планирую гипсокартоном. Нужно, чтобы потолок скользил вдоль стен на случай усадки.
    :6 потолочных балок внутри сруба и 2 - сверху бревен сруба, заподлицо со срубом. Как прибить доску к краям сруба. Сруб же будет садиться. Со стенами (с северной и восточной стороны плана по карте мне понятно. Н потолке можно оставить зазор под направляющие и гипсокартон, а вот справа и слева по плану не понятно. Там же балки лежат заподлицо со срубом и привязаться не к чему. Можно конечно набить доску по бревну сруба (например 50х150. Но тогда при усадке сруба стенки будут прогибаться. Сруб стоит на постоянном месте 2 года. Сруб рублен зимой 2011 года.
  2. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
  3. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Professional, строю дом из бруса 150х150. На данный момент дело подошло к 27 венцу (2 этаж). Имеется проблема. Одна из несущих стен ушла от оси первого венца наружу на 22-26мм. Это но 4 метра высоты. Вопрос - большая ли это проблема. Правильно ли будет вывести последующими венцами на линию оси отступая миллиметров по пять.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП 3.03.01-87
    помаленьку выравнивать.
    и конечно же старый добрый способ
  5. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Петрович, а сама волнообразная стена с указанной амплитудой чем грозит впоследствии.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Фото 3 фото 4. Могу заблуждаться (фото издалека), но по моему обрешетка лежит непосредственно на фронтонах, обжимные стропила отсутствуют. Если так, то могут быть проблемы при усадке. И вообще ощушения от стропильной системы не айс
  7. AndreV
    AndreV
    AndreV
    2Петрович
    Спасибо за Ваш отклик.
    Остается надеяться, что это временная кровля и по лету будет снята и переделана правильно.
  8. Юрий 64
    Юрий 64
    Юрий 64
    Вязьма
    Уважаемые форумчане! Право, даже не знаю, сюда пишу или нет. Проблема вот в чём:который день сижу в сети, чтобы определиться с выбором деревянного дома, голова пухнет. Из чего лучше-рубленный,оцилиндроаный,клееный,простой брус...Если кто-то сможет дать дельный совет (ы),буду очень признателен и приглашу на новоселье. хочется также пообщаться с теми, кто уже давно живёт в деревянных домах. Спасибо
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем привет. Есть вопрос. Дом из клееного бруса, фундамент- по периметру блоки толщина 500, внутри засыпан песок (хорошо утрамбован), потом по всей площади монолитная плита 250 мм арматура14-16 мм в два ряда, ячейка 200х200. Сверху гидроизоляция Рубикром. Трубы отопления, ГВС и ХВС проложены прямо по плите (такого фото нет), потом будет воздушная прослойка 200мм, а затем балки под пол 200мм с утеплителем. Я так понимаю, нужно обязательно сделать в нижнем ряде бруса вент. окна. Вопрос такой, не будет ли под полом очень холодно, с учетом утепления зимой этих отдушин? Короче, говоря не замерзнут ли трубы? Заранее спасибо за ответы.
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Я строю из клееного бруса, пока все нравиться. За год почти ни сел, снаружи где стоят столбы, вообще не видно. Не много в проемах дверей щели образовались и все. Если строить рубленый дом, то это долго и хлопотно. Очень долго садиться (сосед строит, знаю). Оцилиндровка-дело вкуса.
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Сколько у Вас денег на постройку дома? ;)
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я так понимаю брус не строганный и не профилированный? .В этом случае просто помучаетесь при обшивее/утеплении дома. Если все остальное нормально - не развалится.
    Вон пизанская башня сколько веков стоит? :)] pizan.jpg
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    В чём заключается мучение при...?:hello:
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Каркас, утепление, ветрозащита, обшивка.
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    На какой девушке лучше жениться, на блондинке или на брюнетке? Дома из какого материала нравятся больше, из того и стройте.
