911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Здравствуйте, ув. эксперты.
    подскажите, пожалуйста (никак не могу выбрать тему, где спросить):
    если брусовая наружняя стена 100мм (строение 3*6м летнего назначения)
    - то её делают нередко из 150*100 "на ребро" - типа меньше работы чем для бруса 100*100.
    - а почему не делают 100*200 "на ребро"?
    (его сильно ведёт? ведёт "не так"? плохо прижимается? не такая большая выгода в количестве венцов? или напротив - большая трубоёмкость? сложно придавить? плохая изначальная геометрия этого сечения?)..
    или делают? (есть какие-то особенности? и есть-ли смысл?)
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
    Обычно "винтом".
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    150х100 ведет, а на 200х100 копец будет!
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    С моим вопросом кто-нибудь поможет? Профессионалы есть?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А смысл этой воздушной прослойки 200 мм? Никогда не узнаете, что у Вас там творится...
    Отдушины в подобных случаях обязательны, на зиму они закрываются.
    Пересмотрите технологию, мой совет...
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    А вы что предлагаете, прямо на плиту и трубы положить утеплитель? Так нельзя делать. А когда вы трубы прокладываете, к примеру в стене или бетонном полу, вы знаете что там происходит? Где эту "правильную" технологию найти?
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Можно сделать вентиляционные отверстия в полу. То есть сквозь утеплитель до воздушной прослойки. Сверху решоточки. И сделать так по несколько штук в каждой комнате. Удачи
  8. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    Копец будет меньше ;). Чем большего сечения будет сортимент тем меньше он будет подвержен короблению. :hello:
  9. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Можно ли сделать внешние стены брусового дома из профилированного бруса 145*195, а внутренние из 145*145?
  10. алиса2001
    алиса2001
    алиса2001
    Здравствуйте!
    Хотим построить дом из бруса 200*200, можем позволить только брус естественной влажности (клееный дороже в два раза), ставить будем под усадку на 1-1,5 года. Большинство строителей отговаривают от такого бруса, а некоторые даже отказываются, т. к считают что такой брус плохо сядет !? Пугают тем, что стены через 2-3 месяца будут кривые и в брусе появятся огромные трещины. Собирать естественно будем на нагеля, через 1 метр и дополнительно в углах и проемах.
    Можно ли избежать таких проблем или уменьшить их ?, или все таки отказаться и строить из 150!), т. к говорят, что в нем таких трещин не возникает и его не ведет!
    И еще вопрос по стропилам, домик маленький в 1,5 этажа, крыша двухскатная, фронтоны каркасные. Стропила должны врезаться в брус или ложится ? и нужно ли использовать скользящую систему если дом под усадку?
  11. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Можно, но это не приветствуется, т. к. будет различная усадка. Но, в принципе - ДА.
  12. fialka471
    fialka471
    fialka471
    При отделке мансарды, что раньше делать пол или стены и перегородки?
  13. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Несколько лет строил дома из профилированного бруса. Когда собирали сруб из 200х100 (толщина стены на 200) почти никогда ни чего не коробило. Брус ложился идеально ровно и практически без щелей, а если 150х100 (толщина стены 100), то ни редко были проблемы:hello:
  14. Gariki
    Gariki
    Gariki
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4453/view тут посмотри елена строила из бруса 200-200
  15. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Полы по деревянным балкам. Какую пленку стелить снизу от утеплителя?
    Планирую полы утеплить эковатой слоем 20 см.
    НА РЕКЛАМНЫХ БУКЛЕТАХ ПО ИЗОЛЯЦИИ ИЗОСПАН при монтаже пола рекомендуют снизу под черновой пол Изоспан D/ Правильно ли это? Влага из утеплителя сможет пройти через Изоспан D. У меня цоколь 140 см. Есть продухи. Может какую другую пленку, (например после утеплителя снизу мембрану Изоспан АМ, или AS, чтобы влага из утеплителя могла проходить через мембрану, а потом черновой пол. Или я не правильно понимаю?
