911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я по рецепту Total59 пару раз обработал раствором фторида натрия снаружи, внутри антисептиком от технос, не помню как называется
  2. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Терема36, прошу прощения за ошибочку :hello:.
  3. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    А что деревом сделать нельзя или будет хуже? :hello:
  4. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Наружное перспективное утепление стен деревянного дома эковатой
    Имеется сруб ручной рубки. Лафет. Толщина 18 см. Требуется наружняя отделка. Хочу хорошо проконопатить, утеплить пол и потолок 20 см эковаты, стены снаружи отделать сайдингом под дерево.
    По одной программе дают деньги на отделку дома. Должен сдать в эксплуатацию. Поэтому сразу придется обшивать сайдингом, на утепление стен эковатой сразу денег думаю не хватит да и нет времени оставлять дом на зиму без обшивки и проверять нужно ли утеплять стены или нет. Поэтому сразу дом буду обшивать сайдингом. В перспективе если будет холодно, то под сайдинг закачаю эковату.
    Хочу сделать сразу каркас под утепление, чтобы не разбирать сайдинг по 10 раз.
    Вопрос: 1. Нужен ли вентзазор между сайдингом и эковатой.
    1. Даст ли что -то слой эковаты 50 мм для наружнего утепления.
    2. Можно ли сделать так: чтобы не разбирать сайдинг для утепления: выставить направляющие планки толщиной 50 мм, обшить вместо пароизоляции арболитом для сухой засыпки эковаты, (почему арболит- на форуме читал, что пленка под сухую засыпку провиснет), далее зависит от п. 1. выставлять или нет бруски под вентзазор и обшивка сайдингом.
    Сделать такой каркас и жить в доме. А если потребуется утепление, то снять верхний ряд сайдинга и задуть эковату.
    3. Если пока будет стоять каркас без эковаты, то не будет ли мешать арболит дыханию дома и выведению влаги из дома.
  5. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Виталий1021, 50мм что-то даст. вопрос сколько. мой алхитектол для моего дома из 150 бруса рекомендует как минимум 150мм (правда минваты) чтобы уложиться во все нормы.
  6. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Специалисты из этого форума писали мне, что если дом хорошо проконопатить, хорошо утеплить пол и потолок, + окна и двери, то может и 180 см будет нормально. У нас в поселке ряд домов из бревна 180 см, правда обложенные кирпичом.
  7. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    А ведь текнос наноситься на бревно с 20% влажностью ,
  8. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Нужен совет поднял фундамент 8*10 (1 метр от земли) думал ставить сруб, но после передумал и хочу поставить дом из бруса с перегородками (а фундамент четкий 8*10) хочу засыпать землей потом 5 см бетона (это пол) и ставить на него перегородки. можно ли так ведь на эти перегородки будет опираться крыша тоже
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я наносил когда сруб немного подсох
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Можно. Под ГКЛ, считаю, все же металл - удобнее.
  11. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    Сколько примерно мне стоит подождать, что бы защитить ? через неделю крышу накроют, в мае ? в июле ?
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    В мае вполне
  13. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Rodon, засыпать мало. Надо будет тогда очень хорошо утрамбовать. А лучше всё таки залить ленточку хотя бы толщиной 25см с хорошим армированием.
  14. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    а если столбы бетонные залить (пробурить залить поставить пластиковую трубу и ее залить) получится столб около метра. Далее засыпать землей и также залить бетоном.(мне надо бетонный пол в доме на них хочу перегородки ставить) как правильно их сделать
  15. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Вот здесь видать столбы если быть точнее фундамент у меня 8*10 и перегородка полноценная2*10 и того 10 *10, а получится должно вот так
