911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Удобнее в монтаже или удобнее в эксплуатации? :hello:
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Что Вы подразумеваете? Или так... для разговорУ? :)
  3. Psylena8
    Psylena8
    Psylena8
    Псков
    Здравствуйте! Имеется вот такая планировка дома, подскажите пожалуйста где можно убрать перерубы, и стены, например, какие можно сделать небрусовыми без ущерба для конструкции? Или может вообще перегородки какие-нибудь убрать. Цель-снизить стоимость домокомплекта из клееного бруса. Извините, я в вопросе деревянного домостроения не понимаю пока ничего, начинаю изучать. Желание есть.
  4. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Просто в некоторых темах встречал, можно сказать споры, что из дерева можно без проблем сделать каркасные перегородки с учётом на усадку. Кто-то даже говорил, что можно даже без крепежа современного сделать, который предусматривает усадку (есть место для скольжения). Или это ваши плотницкие байки? :hello:
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Можно без проблем, если деревом обшивать. Гипрок ломкий, в местах стыков - трещины идут. Профиль все же не крутит при сушке, не гнет и форма идеальная. А сделать из дерева - не проблема, если конечный результат не важен, или денег не жалко.
  6. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Я правильно понял, что замечания про "результат не важен, или денег не жалко" относится только к случаю деревянных каркасных перегородок обшитых гипроком? Планирую каркас делать из дерева и обшивать тоже деревом, с учётом усадки. Надеюсь получить приемлемый результат за разумные деньги.
  7. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Здравствуйте, товарищи! Подскажите пожалуйста, в срубе из проф бруса можно ли прорезать дверные проемы во внутренних стенах сейчас, а окосячить потом (весной, в мае)? Так как струбцины покупать в таких количествах (6 шт) дороговато притом, что их столько никогда в жизни не пригодится больше.
  8. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Уточню, что есть (ну или должны быть) нагели вокруг будущих проемов.
  9. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Можно, но в торцы впилить шпонки 50x50 и прикрутить к ним с торца доски 50x150 на саморезы с шагом 40 см, естественно оставив зазор на верху 12 см.
  10. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Ну это уже получается как недоокосячка, у нас планируется п-образная, там паз будет лишним :) Таким образом ваш ответ наверное следует интерпретировать как "нет" :)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не стоит создавать себе лишних проблем. Если вырежете, то сразу ставьте окосячку.
  12. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Спасибо, я все поняла :)
  13. seekwell
    seekwell
    seekwell
    День добрый, вопрос такой. Запроектирован дом 9х9 из оцил. бревна. (квадратный сруб с двумя поперечными стенами крест накрест). Высота колодца 5 м + фронтоны. Планировал строить из 20го бревна, но вдруг на лесопилке сказали, что из 20го бревна такие высокие дома не кладут, нужно минимум 24, иначе нижние могут лопнуть. Так ли это? (лес сосна + ель)
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для пилорамы кубатура - это цена!
  15. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @seekwell, любое бревно со временем лопнет
