911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. seekwell
    seekwell
    seekwell
    Вот и мне так кажется... т. е строить из 20го никакого криминала не будет?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Криминала нет, но холодно будет, ах жуть.
  3. Psylena8
    Psylena8
    Psylena8
    Псков
    Друзья! Посмотрите пожалуйста, какие перегородки из клееного брцса можно убрать без ущерба для конструкции?
  4. seekwell
    seekwell
    seekwell
    Мне кажется из 24го зимой тоже будет холодно. В доме зимой сначала жить не планирую, а потом можно и утеплиться если что.
  5. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Psylena8, На мой взгляд можно убрать на втором этаже две перегородки - параллельные, оставить среднюю коньковую. Извините без нанесенных номеров стен - объяснить понятнее сложно. :hello:
  6. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Psylena8, при этом балки перекрытия, в Вашем масштабе, нормально раскладываются на проецируемую стену первого этажа, т..е на первом этаже можно оставить тоже одну стену - перпендикулярную, т. е разделяющую гостинную-кухню и спальню-сан. узел - убрать все прочие.
  7. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Psylena8, как будет стоять крыша?
  8. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    А как крыша может быть взаимосвязана со стена, соответственно с балками, если конечно стропила устанавливаться будут не на подстропильные? Вы хотели отталкиваться от балок междуэтажных? Ну а если полноценные этажи и фронтоны не рубленные, то крыша связаны со стенами, примерно как половые балки 1этажа с покрытием этой самой крыши. :hello:
  9. Franzuaza
    Franzuaza
    Franzuaza
    Сургут
    Всем доброго времени суток! Прошу совета и помощи в следующем вопросе: купили земельный участок и остановили свой выбор на деревянном домостроении. Имеем следующее, большая семья из 5 человек, где трое дети разного пола и возраста. Из функционала канечно же 4 спальни, пара санузлов, ну и все приблуды счастливой женской жизни в ИЖС.
    Собственно по теме: на рассмотрении два проекта из ОЦБ диаметром 28 (Север знаете ли), есть пара вопросов, по первому проекту-крыша, насколько я поняла-она ендовая-насколько это проблематично, и второй-по второму проекту-второй свет-как мне сказал один из мастеров-накладные окна-проблема в деревянном домостроении. Прошу помощи или консультации, как лучше и что практичнее. Сразу оговорюсь, газификация имеется, свет и вода тоже. все балконы и открытые террасы -исключены из проектов по причине непрактичности в нашем регионе.
  10. Сення
    Сення
    Сення
    Всем добрый день. Два года моего "бдения" на форуме в постоянных вопросах, привели к таким последствиям. См. фото. Дом из друса 150х200, на лент фунд. Внутри шлифовка, снаружи будет утепление 50+50 мм минватой, затем ЦСП по вертикальной доске 50х200, на саморезах. Снаружи, по проекту, имитация фахверка. Бруски под вату будут 50х50, с креплением к дому на П-образных скользячках. Посоветуйте, пож, удержат ли скользячки такой вес? И хватит ли утепления 100 мм? Еще о доме. Брус из Вологды, собирала их же бригада. Не ах, если честно. Мансарду и 3 верхних ряда, уже делали узбеки (не хуже, чем вологодские, как оказалось). Из "армянского" леса. Взял, что было. Оказалось заражен "усачем", теперь буду выводить микроволновкой "Шашель", увидел ее тут, на форуме. Крыша из ондувиллы (класс, вся деревня ходит присматривается), тоже увидел на форуме. Брус собирали на стеклопластиковых нагелях, 8мм,очень доволен. В этом году делаю утепл цоколь и подпол. Скажите еще, пол и потолок собирать можно летом или только после окон и дверей? Их планирую ставить под осень, срубу будет как раз год. Осадку дал 5,5 см с солнечной стороны и 3,5 см с северной. Вроде все по плану. Да, покрыл снаружи "Неомидом" 430, вроде "въелся" в дерево неплохо.
    Хочу сказать большое спасибо Баиру, без Ваших точных советов было бы труднее. И вообще форуму и ребятам.
    Еще инфа к размышлению. Напротив, все это время строила дом фирма (известная), тоже из бруса, в 2 этажа. Хозяина с нимим не было, приезжал прораб пару раз. Что они нагородили, вы себе представить не можете. Мат хозяина, когда приехал принимать, разносился по всей улице. Вывод: уж лучше самостроем, с помощью Форума.
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Psylena8,
    Открою маленький секрет - убрать можно абсолютно все перегородки в Вашем проекте.
    Только нужно понимать - этим Вы сузите кол-во заводов, способных выполнить Ваш проект, поскольку потребуются заводы способные производить длинные заготовки и большепролетные несущие конструкции.
    Получите удорожание проекта на несущих балках. Но, возможно, эта сумма будет меньше стоимости перерубов и внутренних перегородок.
    В общем - нужен хороший конструктор - посчитать сечения перекрытий, и серьезный завод - произвести необходимый КБ. :hello:
    Ну и Ваше желание заниматься мониторингом нормальных заводов. ;)
  12. Psylena8
    Psylena8
    Psylena8
    Псков
    Спасибо. В общем так и думали. Отправили на завод план, частично убрав перегородки. На первом этаже убрали два переруба, и тоже подумали, что все зависит от производства, и возможностей транспортировки. Посмотрим, что скажет конструктор и насколько цена снизится:nono: но нам хоть тысяч 80 убрать:aga:
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня летний гостевой домик 6х6 из 20 оц. бревна. Сосна + ель. Фундамент 6х8 (2 метра веранда). Высота колодца 540, фронтоны каркасные. Пятая стена. Второй год стоит как влитой. Смотрится высоковато, но внутри оч. удобно. Правда настоял, что бы делали из цельных 6 м бревен, а то сейчас норовят даже 6 м из кусочков сложить.
  14. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    IMAG0724.jpg IMAG0725.jpg IMAG0731.jpg Подскажите и мне пожалуйста. Приобрел участок со срубом бани. Уже собранным. 6х6 + вынос 2 м. Но вот незадача, на одном из нижних выносов обнаружил вот такую дыру, звоню продавцу, мол надо венец весь менять, тот говорит что вынос был нарощен, и стянут с первым венцом нарезной тягой в чашке, и что эта дыра не на что не влияет и закроется полом веранды... действительно заглянув внутрь увидел там торец бревна нижнего венца. Стоит менять этот вынос? Оба его края лежат на блоках, от противоположного дыре края идет столб, держит мансарду. Или запенить его да полом веранды закрыть?...
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше заменить. Такая дырища - сбор водищи:).
