911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Добрый день,
    Подскажите, можно ли разрезать нижние венцы сруба для установки дверей?
    Сруб одноэтажный 6*8, в чашу, без нагелей, на ленточном фундаменте. Полы - бетонная плита по грунту, между лентами фундамента. Дверей внутренних и внешних - 6.
  2. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    1. Урфин Джюс спасибо Вам за ответ # 1493/ Определилась с досками, а теперь еще возник вопрос. Длина пола 6,60,а половые доски длина 6 м. Как быть?,второй вопрос какой утеплитель лучше положить плиты или вату толщина 150мм на 2 этажа утеплять надо пол и потолок. Под полом подвап. Баир спасибо,.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пожалуйста. Чтобы я восстановил в памяти Ваш вопрос и не листал страницы форума при плохом инете, разыскивая указанный пост, могли бы Вы просто давать ссылки на те посты? :)
  4. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @Alexsandra1937,
    https://www.forumhouse.ru/threads/234093/page-89#post-8207215 - это про
    "Урфин Джюс. Когда лучше стелить пол с утеплителем, половая доска 45х145 влаж 10-12%.предлагают конец марта начало апреля. Как быть ? Спасибо"
    Со всем уважением к Александре 1937 и Баиру... Им обоим нужна помощь...
  5. Сення
    Сення
    Сення
    Уважаемый Баир, он же Урфин Джус, добрый вечер, а на мой пост 1697 ответьте пожалуйста, он чуть выше.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    100 мм хватит, конечно. Правда, специалисты по утеплению говорят, что при увеличении слоя утепления в деревянных домах появляется необходимость обязательной пароизоляции изнутри... в общем, вопрос этот я не знаю...
    А для чего бруски будут на скользячках? Кстати, как они выглядят? Это не прямые подвесы ли из оцинковки для ГКЛ? В принципе, на них крепят, но направляющие под фасадную обшивку, а бруски каркаса утепления можно просто приколотить гвоздями.
    Не в курсе данной технологии, бороться с усачом и прочими вредителями не доводилось... везло, наверное...;)
    Я не советовал этого, если че...:flag:
    Смотря какие полы и потолки. Как именно делать планируете?
    Мы рады за Вас. :)
    Ну, фирма есть фирма - тяжеловато у них с индивидуальным подходом...;)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какое именно утепление, состав пирога?
  8. Сення
    Сення
    Сення
    Да, "П"-образные скользячки те самые, но хочу нарезать сам из более толстой оцинк жести. Видел такое на одном доме. В скользячку будет заведен брусок 50х50 вертикально, под утеплитель, следующий брусок уже крепится саморезом к нему, но горизонтально. Между брусками утеплитель. Потом мембрана и вертикально доска 200х50, под ЦСП. Вот тут и боюсь за вес всей обрешетки. Выдержат ли скользячки? У меня по фасаду до конька почти 10 метров.
  9. Сення
    Сення
    Сення
    Полы думаю: по черепному бруску черный пол, затем утепление эковату и сверху влагостойкая фанера 20 мм, (или ДСП влагостойкий) на нее ламинат или что подороже, как по финансам будет. Цоколь утепляю ЭППС и крупный камень как облицовка, отмостку тоже утепляю на 1 м. Потолок скорее всего из блокхауса под "брус", тоже на "П"-образных скользячках, с обрешеткой, лаги второго этажа немного с перепадами получились. Баир, одобряете?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Скользячками тут называют подвесы для профиля под гипсокартон? Если да, крутите их к дереву через прокладки, например, через кусочки подкладки под ламинат. Железки позвякивают в стене, дерево хорошо звук передаёт.Я переделывал, накрутив не знаючи.
  11. Сення
    Сення
    Сення
    Подвесы я назвал скользячками, как плотники их называли в доме, что видел. Не очень понял от чего они будут звенеть? Если намертво прикручены к бруску и к дому? Но все равно спасибо. Ценный совет. А как вы делали обрешетку? И утепление?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Звук переносится так: у меня сруб, бруски под сайдинг пришлось крепить на подвесы, зашил одну стену сайдингом, пошёл косой дождь, и я прекрасно слышал каждую каплю. Стену разобрал, под подвесы и в месте крепления подвесов с брусом вставил прокладки. Дождя больше не слышал. По поводу пирога. Основной дом мне, слава Богу, хватило ума сделать 2 полных этажа, а вот в пристройке пришлось делать утеплённую кровлю. Размер крыши 5*13,и в дном месте, наверное, мостик холода. Как только первый мороз, на потолке небольшое мокрое пятно, но только один раз, до следующей осени не течёт.Но за 5 лет пятно стало 1*1 м. Ладно это кладовка, а если бы спальня? Летом полезу на крышу. Собираюсь строить ещё дом, больше никаких утеплённых кровель! Кстати, это пакость проявилась не сразу, а через 2 года.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Подвесы не звенят как колокольчики, от них звук в стене, как буд-то там комаров стая
  14. nadushin
    nadushin
    nadushin
    Иркутск
    Это единственное фото домика:)
    Еще не конопатили, сделаем.
    Да, дом в садоводстве, но мы планируем там жить весь год, только бы доделать. Дом просох уж вероятно за лето.
    Забыла написать - у нас участок на склоне и все что тает или бежит - все на домик. Как правильно сделать отмостку?
    Про утеплитель - где крыша утеплена там на бруски приделана пароизоляция (изоспан - если не ошибаюсь), потом утеплитель, - это все равно неправильно, да? Мы просто торопились, чтоб строители по-больше нам сделали, и про плесень - то и не думали даже:(
    Как лучше утеплить полы? Мы хотели минватой.
    Есть ли способы сохранить прелесть деревянного дома, как можно меньше использовать химию всяческую (минваты, пароизоляции), а то так напихаешь всего, весь запароизолируешься, а дышать-то чем, так и в дереве смысла не было?
  15. nadushin
    nadushin
    nadushin
    Иркутск
    На фото фундамент не видно, но он есть, см 30-40 над землей, мы от него осенью все лишнее убрали (доски, дрова)
