911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Добрый день.
    Строители кладут сруб из ПБ. При осмотре обнаружил зазор между брусами (рис 1). Устранится ли этот зазор при усадке, или требовать, чтоб исправляли?
  2. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Добрый день
    Повторюсь с вопросом, можно ли разрезать нижний венец?
    А то пора уже обсаду заказывать и двери покупать...
    Может кто знает?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Будете обсаду ставить тогда и режте.
  4. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    А у вас это такие дыры в стене на предпоследних рядах и справа от двери или фото просто искажено? :hello:
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Отмостку делайте так, что бы воду увести от дома.
  6. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    А разве не дренаж эту функцию выполняет? :hello:
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дренаж сложнее сделать, да и подороже будет :). Можно конечно еще и ливневую канализацию добавить. :)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поправлюсь все таки. Наверно не увести, а не подпустить к дому.
    А то действительно как то не так написал.
  9. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    А как осмостка может увести воду которая идёт со склона? Максимум чем она поможет - это дождём намочит землю подальше от фундамента и всё.
  10. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    А по вашему вода только по поверхности течёт и не уходит в глубь более 10см?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уходит конечно, не спорю. Но первоначальная задача у ТС, не подпустить воду к дому. А ливневки дренаж это уже благоустройство прилегающей территории.
  12. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Вот это-то как раз то, чтоб не дать воде подойти к дому, ну а отмостка обычно закрывает землю от фундамента до дренажа. Отмостка ничем не поможет, когда уровень воды поднимется! :hello:
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Читаем внимательно пост ТС. Участок на склоне. И на сколько я понял, основная проблема-это вода текущая по склону. Про воду текущую ниже ТС попросту еще не знает.
  14. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    . Вот и именно, что на склоне! По поверхности вода идёт мизер и то только весной (если в большом количестве), т. к. почва промёрзшая, либо резкий ливень и вода не успевает впитаться в землю. Не зря ведь есть понятие верховые воды, а они то и портят всё, когда подходят близко в подполе. Ну а от куда эта вода берётся не стоит объяснять? :hello:
  15. nadushin
    nadushin
    nadushin
    Иркутск
    Это не дыры, это брус такой (видимо кора осталась).
    А дренаж как делать, на каком расстоянии от отмостки?
    Из чего и как?
    И стоит ли его делать?
    Мы думали под веранду заливать столбики, а не цельный фундамент. В этом случае отмостка должна быть под верандой, возле фундамента, так?
    Еще в планах сделать террасу, напротив веранды, с подпорной стенкой из бетона, метрах в 2-3 от строения. Если ее сделать поглубже, с дренажом, может это уберечь дом от вод, что бегут не по поверхности? И как узнать, а будет ли вообще там вода, (речь идет о грунтовых водах или нет? Если да, то у нас далеко от поверхности.)
