911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дренаж выполняется в случае когда верховодка находиться близко к поверхности. В Вашем случае необходимо убрать от дома воду которая образуется при дождях и таяния снега. Это выполняется при вертикальной планировке участка. Отмостка защищает фундамент, скажем так, уже на ближних подступах.
    В том числе и от воды попадающей с крыши.
    Под верандой отмостку делать не надо. Если на столбиках то все должно хорошо продуваться.
  2. nadushin
    nadushin
    nadushin
    Иркутск
    Ясно!
    А отмостка должна быть какой глубины? Если мы положим песок, щебень, а сверху зальем растворчиком - это нормально будет. И уклон должен быть небольшой, да?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    5%. По периметру дома на ширину отмостки убираете грунт, прокладываете гидроизоляцию, отсыпаете щебнем и песком, все это естественно утрамбовываете надлежащим образом. Ставите опалубку и бетоном заливаете отмостку. При заливке не забудте про компенсационные швы.
  4. nadushin
    nadushin
    nadushin
    Иркутск
    Так, а эти швы где располагаться должны - перпендикулярно фундаменту или вдоль фундамента? И еще: отмостка должна плотно прилегать к фундаменту?
  5. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Песок забьёт всё пространство между камешками гравия и тогда толку от него будет мизер, а точнее только когда вода идёт небольшим потоком. Особенно это работать не будет весной, когда это всё промёрзнет. Надо закладывать трубы дренажные, а песок отделять от гравия специальной переложкой (сейчас не смогу с казать точное название). Отмостку делать утеплённой, чтоб не промерзала земля. Вот как то так, всё остальное дешёвый деревенский вариант, который будет работать, как "хромая лощадь" по сравнению с новым трактором:). Да и швы не обязательно делать, достаточно заливать квадратами в разное время, тем самым получатся "холодные швы", либо с арматурой всё заливать и проблем не будет, тем более если есть утеплитель, а под ним дренаж.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Перепендикулярно. При этом и заливать вам будет легче.
    Естественно.
  7. nadushin
    nadushin
    nadushin
    Иркутск
    А можно по-подробнее - как это утепленной? Куда и как использовать утеплитель и какой? И что за проложка м\д гравием и песком.
    Я так думаю у всех свой опыт и мнение, я принимаю все, т. к. не знаю про это - вы пишите, не ругайтесь:))
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Типа, модер, делай свое дело и молчи...;)
    Система дренажа, это хорошее и правильное дело, конечно, но кто его делает в массе? А мы ведь и не знаем даже, какой УГВ у спрашивающего советы... тут хотя бы воду от осадков отвести от фундамента...
  9. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
  10. Mekos
    Mekos
    Mekos
    Барнаул
    Добрый день!
    Есть вопрос к специалистам. Есть полдома конца 30х годов, каркасный, засыпан опилками, стены вагонка.
    Хочу эту половину сделать жилой, соорудить фундамент, заменить крышу с потолком и утеплить.
    Как я планирую, исправьте что не так:
    1. Фундамента нет, стоят подпорки под каркас из бревнышек, я хочу залить подушки и из кирпича поднять до уровня где начинается каркас.
    2. Крышу и потолок после разбора будет понятней что делать, хочу поднять на 15-20 см стены и закрыть новой крышей.
    3. Про утепление основной вопрос, если вагонку обшить OSB плитой потом утеплитель и сайдинг или сразу утеплитель с сайдингом, понятно дело с мембранами.
  11. nadushin
    nadushin
    nadushin
    Иркутск
    Ну, вот соседи появились:)
    может вы добавите свое мнение утеплять не утеплять отмостку, Вы все-таки рядом с Иркутском находитесь:)
  12. nadushin
    nadushin
    nadushin
    Иркутск
    А УГВ у нас метров с 4-х возможен только. Судя по соседям по улице
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А остальные пол-дома какие? Смысле есть реанимировать пол-дома-то?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше утеплить, конечно, вместе с фундаментом.
  15. nadushin
    nadushin
    nadushin
    Иркутск
    Хорошо. Какой утеплитель? Как класть, здесь на сайте много обсуждений на данную тему, но все делают по-разному: исправить, пожалуйста, что не правильно: снимаем плодородный слой, кладем гидроизоляцию, на нее утеплитель, его чем-то закрываем? от песка и гравия, далее песок-гравий, арматура, раствор. Так?
    Фундамент утеплять- т. е. откопать его полностью и там до основания утеплить?
