911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    GSM сигнализация Вам в помощь. Иногда помогает
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Подшлифовать слегка, и кроем ЛКМ уже на постоянную.
    Если не грибок, а остатки хлора, протереть мокрой тряпкой.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Шлифовать желательно перед грунтовкой/ покраской. Иначе, в случае неблагоприятной погоды, сруб можеть еще раз посинеть. Интересно, а что Ваши рабочие имели в виду под консервацией?
  4. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Поглядите, пожалуйста, тему https://www.forumhouse.ru/threads/245880/#post-8622465 с фотками плесени и этапами ее выведения. Прошу совета как лучше своими силами избавиться от этой напасти.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Для начала сделать оконные проемы, а существующие расширить и обеспечить нормальную вентиляцию
  6. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Уважаемые консультанты, помогите, пожалуйста скрестить ужа с ежом :)
    На участке образовалась зона, которую хотелось бы использовать для размещения, по сути, двух зданий: бани 6*8 и беседки-летней кухни-барбекю 6*4. Но от природной жадности и некоторой симпатичности нарисованого строения (с учётом остального архитектурного ансамбля :)) хочется объединить их в одно.
    План выглядит так:
    Само здание:
    Из террасы в светлом будущем хочется сделать что-то подобное:
    Масса всей этой красоты - под 5т, поэтому плита туда просто напрашивается (см 15, причём верх практически вровень с землёй). А вот коробку бани хотелось бы воодрузить на МЗЛФ с заглублением см 20 и цоколем см 40 с последующими жидкостными ТП по грунту. И вот как-то стрёмно одну крышу опирать на два независимо живущих фундамента. Какие могут быть решения в этой ситуации?
  7. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Ну, и чтобы два раза не вставать :). Ходит по форуму картинка про ТП по грунту.
    Если добавить в неё подкладочную доску (50 мм, как правило), то получается, что чистый пол находится на уровне 7-9 см от низа оклада. Положим, строим из профбруса 200*200. Что происходит с верхней частью первого венца в дверных проёмах? Пилить первый венец и оставлять от него меньше половины как-то интуитивно не хочется :).
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы тоже не рискнул...
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Прошу совета.
    Осенью сруб проконопатили, но валик обработать ничем не успели т. к. температура упала ниже нуля.
    Сейчас проснулись птицы и дружно вытаскивают паклю по гнездам. :(
    Планирую обработать сруб тонирующим составом, через который видно структуру дерева.
    В Тиккуриле посоветовали грунт Валтти-Похъюсте и покрытие Валтти Колор. Работать можно при температуре выше +5 и влажности не более 20%. Желательно дождаться лета т. к. сейчас всё влажное.
    Вопрос: чем и когда можно обработать валик?
    Можно ли дождаться +5 (или пораньше?) промазать только валик грунтом Валтти-Похъюсте, а летом красить основательно?
    Станит ли от этого грунта валик жестким?
    Или чем-то другим, но только, чтобы потом состав поверх лёг.
    Может быть сейчас обработать валик олифой? Грунт Валтти-Похъюсте на масленой основе. В Тиккуриле сказали, что на олифу он ляжет.
  10. Kudas14
    Kudas14
    Kudas14
    Электроугли
    Здравствуйте! Имеется брусовой дом. Есть идея покрыть половые балки кузбаслаком со стороны подполья для защиты от гниения. Есть сомнения не закупорит ли лак дерево, не будет ли оно гнить изнутри?
  11. Лариса Борисовна
    Лариса Борисовна
    МЕЧТАТЬ, надо мечтать.
    Лариса Борисовна
    Люберцы
    Про душевую кабину поняла. А что делать с потолком и стенами? Стены из бруса и хотелось бы оббить их вагонкой. Ведь должна быть наверное какая-то пароизоляция?
  12. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Наверно плохая идея. Битумной мастикой бетон гидроизолируют и железо защищают. А здесь куда дерево влагу будет отдавать? - только внутрь пирога пола. Лучше антисептик, и в этом месте пожестще, "для скрытых влажных мест вне помещений" чтоб написано было. И вентиляцию.
  13. Kudas14
    Kudas14
    Kudas14
    Электроугли
    Впринципе сейчас так и есть, балки пропитаны трудновымываемым неомидом, из подполья труба на чердак планируется. Надеюсь этого хватит, вода далеко, грунт-1,5и песок, впринцыпе сухо в подполе
  14. Kudas14
    Kudas14
    Kudas14
    Электроугли
    Спасибо!
  15. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Сергей Петрович, спасибо.
    А что делать то? Мысли пока следующие (все не нравятся :))
    1. Сделать два независимых здания рядом. Не красиво и дороже.
    2. Отлить плиту под всем зданием, а цоколь бани поднять кирпичом или ФБС-ами. Всем хорошо решение, кроме цены :).
    3. Отлить ленту с заглублением 20 см высотой 25 см и перейти этой лентой в плиту той же высоты. Арматурой их перевязать, соответственно. Цоколь бани поднять кирпичом или ФБС-ами.
    Но какие-то корявые решения. Должно же быть красивое :).
