911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы везде сделал ленту. Если Вы Ваши 5 тонн барбекю (+ шампура и шашлык:)]) разделите на пог. м ленты, то какой то мизер получается. (Где то на Форуме был консультант по фундаментам, неплохо делал расчеты)
    Ну, или вариант № 3 на худой конец
  2. Mарта Вин
    Mарта Вин
    Mарта Вин
    Разрешите задать вопрос :|:
    Сейчас возводится у нас дом-баня из сырого бруса 150х150 с мансардой, предположительно строительство закончится через месяц.
    Когда можно красить полы и обрабатывать сам дом снаружи? А главное чем? :faq:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Минимум через год должны у вас появиться полы, даже черновые, иначе плесень, а потом и гниль получить можно очень быстро, даже покрасить не успеете. У вас что стройка "под ключ"? Тогда вам надо думать не о покраске, а о переделках, которые будут 100% спустя некоторое время! :hello:
  4. Mарта Вин
    Mарта Вин
    Mарта Вин
    Да, стройка под ключ. То есть красить нужно только через год? Этим летом нельзя?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не красить, а именно делать полы, да и вообще отделку (обшивка, окна, двери и т. д. и т. п.) Всё это делается через год, как и сама покраска, даже сруба. Сейчас только антисептиком можно, т. к. материал сырой, но это не полы и т. п., а сами стены, балки. :hello:
  6. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Уважаемые профи! Реанимируем рубленый дом 1950-х годов постройки. Изнутри на рубленые стены натянули пароизоляцию. Хотим через направляющие отделать гипроком. Что нужно предусмотреть, чтобы не было плесени? Отопление пока конвекторами.
    Также хотим выделить уголок для туалетной комнаты. Ее дополнительно нужно гидроизолировать? Из предыдущих постов поняла, что вы рекомендуете душевую кабину-с крышей, чтобы меньше было влаги?
  7. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, чем лучше обработать проф. брус камерной сушки. Выбираю между масляной биофой и тиккурилой похьюсте. И надо ли обрабатывать брус со всех сторон? Или достаточно только боковые стороны и торцы? Спасибо.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется это крайность. Я бы, кстати уточнил термины. "Брус камерной сушки" или "Брус просушенный в камере до влажности - ...":)].
    Наверное, не важно, какой именно препарат вы выберите, просто лучше если ЛКМ будут из одной линейки с финишными покрытиями
  9. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    По документам - профилированный брус камерной сушки. А там кто знает... Извините, а в чем крайность?
  10. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Подскажите, можно ли на наружную обшивку дома использовать Имитацию Бруса или Блок Хаус с чёрными сучками которые не шатаются, но видно что сидят не намертво?
    Вроде все ставят, говорят можно, а что будет через несколько лет?
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если чего то боитесь то сайдинг Вам в помощь! С пластиком тысячи лет ничего не делается! Гроб себе тоже пластиковый закажу. Чтоб вечно там лежать!
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это личное мнение. Скорее всего отличается от мнения большинства Форумчан -антисептировать там, где без этого, ну никак не обойтись. Съэкономленные деньги лучше потратить на организацию хорошей вентиляции и исключение причин вызывающих болезни древесины. Будет влажно и сыро - никакой антисептик не поможет. Тут где то на Форуме недавно мелькала фотка покрытой плесенью OSB плиты. :).
    По влажности бруса, просто совет - уточните все же у поставщика влажность бруса. То обстоятельство, что брус какое то время находился в сушильной камере не делает его автоматически древесиной камерной сушки.
  13. hoh
    hoh
    hoh
    Добрый день! Приятелю поставили коробку дома 10 на 8 (по центрам бревен) со средней стеной посередине стены 8 м, накрыли крышей мч. Дом срублен в чашу, стены по длине 10 метров стыковались из двух бревен, замок пущен в шахматном порядке по вертикали. Фундамент везде ленточный на глубину 1.7м. Дом отстоялся эту зиму, сейчас начали вырезать проемы под двери - окна и обнаружили, что на одной стене бревна начали гулять по вертикали. Проем под дверь на улицу на фото вырезается посередине стены 10 метров в районе как раз стыковки бревен.
    Подскажите, что можно сделать сейчас в данной ситуации чтобы выровнять венцы ?
  14. Mарта Вин
    Mарта Вин
    Mарта Вин
    Но как же... мне же строят под ключ, с окнами, дверями и т. д... с краской всё ясно - через год, а остальное как? Дому хана?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Почти, если сырой материал! Либо готовьтесь вложить в него не мало денег, чтоб исправить, например избавится потом от плесени, которая будет везде. Вы лучше свою тему создайте и там покажите всё что да как, ну а люди подскажут что можно и что не стоит делать. Удачи! :hello:
