911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Владимирович13
    Владимирович13
    Владимирович13
    Саранск
    Скатайся в Пензенскую обл. Набери поиском Евлашевский ДОК.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пилите. Или порог оставляйте - пригодится при монтаже системы отопления.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Но ведь нижний брус обеспечивает жёсткость конструкции на несущих стенах. Какая минимальная высота допустима?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, пол-высоты бруса будет достаточно... Просто у нас полы по балкам всегда, а балки врезаны или во второй или между первым и вторым венцами. Но какая сила, например, может сломать эту перемычку в пол-бруса? В вашем случае...
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Урфин Джюс,
    Деформации от сил морозного пучения (маловероятно, но возможно при определённых обстоятельствах).
    Неравномерность усушки (здесь можно выпилить проём уже после окончания усушки).
    Пока фантазия кончилась.
    Полвысоты это 100 мм?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да. Ну вот и я так думаю... угрозы символические...
  8. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    :hello:. Если честно, то не вижу связи между нижним брусом в проеме и жесткостью конструкции несущих стен. Вы же все равно его обсадой закрепите.
    На Вашей картинке видно, что от верхнего обреза фундамента Вы поднимаетесь на +10; +12 см. и в чем проблема?
  9. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Главное, на мой взгляд чтобы вода (дождь) в помещение не попадала, поэтому срезать вровень с чистым полом я бы не стала, оставила бы сантимов 5 сверху + высота обсады+ высота коробки. Плюс срезала бы с небольшим уклоном в сторону улицы и проложила сверху гидроизоляцию (под коробку обсадную), а с уличной стороны - отлив.
  10. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    На террасах делаем, попроще
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  12. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Вновь обращаюсь за помощью. Привезли пиломатериал для строительства, сфотографировал некрасивые на мой взгляд места. Нужно ли что-то из этого вернуть назад?
  13. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Это как?
    Обычное загнивание, не зря ведь первый ряд гниёт быстрее, особенно где двери, пусть проблема не близкая, но всё же. Запинаться за высокий порог, тоже не очень:), хотя если он не более 15см., то ИМХО нормально. :hello:
  14. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @ОлегЕЛ, не нашла марку. Сын говорит, что Изоспан В: пропускает воздух, но не пропускает влагу. Сделала фото, но вроде, мало что понятно из них. Фото0288.jpg Фото0289.jpg
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Изоспан В типичная пароизоляция. Не пропускает ни влагу, ни воздух.
    Если решились на пароизоляцию, не раскатывайте ее по стенам, а делайте по обрешетке, с зазором от стены.
