911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @ОлегЕЛ, уже сделано без обрешетки. Ободрать?
    Чем грозит, если оставить?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Плесенью по стенам.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @kovitol, что в договоре по поствке материала то написано?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наверно лестницу забыли снять.
  6. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    Всем привет! Вот какой возник вопрос. Дальний родственник предлагает сруб из бруса, конструктор, пролежавший год. Хотел сделать себе оффис, но не сделал. По какой причине не выяснял. Брус посерел, но плесени нет /с его слов/.Снаружи только если под покраску. Сам ещё сиё не видел, ничего сказать не могу. Напрягает такой момент, что если хотя бы несколько брусин повело, тогда его в принципе хрен соберёшь.Хотя ещё не уточнял, собраный стоит или разобранный. Хотелось бы услышать мнение бывалых, стоит ли влезать на эту ёлку,ободраться не хотелось бы.
  7. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Спасибо. Уже разобрались вроде.
    Еще вопросик. Столбчатый фундамент, на нем обвязочный брус 200*200, балки врубаются в 1 и 2 венец основной стены (брус 150*150). Обвязочный брус срастили не на свае, а за ней примерно в 80 см.
    Насколько это критично? Заставлять переделывать?
  8. ИльяИльич
    ИльяИльич
    ИльяИльич
    Сафоново
    Ты сам ответил на свой вопрос. Если тебя это уже напрягает то ну его нах. Тем более если родственник. Тем более за деньги. Тем более везде черным по белому пишут что брус надо класть естественной влажности. Тем более чуть денег добавишь и возьмешь свежий.
  9. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Насколько я помню - Вы задавали Урфину Джюсу вопрос, он не понял о чем речь и просил ссылки, сетуя на трудности поиска и на свой плохой интернет. Я нашла истоки Вашего вопроса и дала ему ссылку. После этого он смог ответить конкретно.
  10. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Да, спасибо за ответ. Уже основное выяснил, часть бруса уже повело, лежал даже не под навесом. Короче ловить не чего. Всем спасибо. Тему эакрываю.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обвязка сращивается на опорах.
  12. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Бетонные полы в ванной комнате сруба. Нужен ли зазор между плитой и стенкой сруба?
    Имеется сруб. Высота цоколя 140 см. Продухи. Перекрытия будут по деревянным балкам. В ванной и туалете хочу сделать керамзитобетонный пол: На кирпичные столбики положу сваренный каркас из арматуры. Снизу под него полвяжу доски. Выставлю опалубку и залью 10 см керамзитобетона. Затем 5 см пенопласта, затем 5 см бетонной стяжки и плитка.
    Вопрос. Когда я буду заливать керамзитобетон, то можно ли просто подложить от стенки сруба рубероид и лить. Или лучше выставить опалубку 2,5 см из доски по периметру, затем её снять после заливки, а щель 2,5 см заделать паклей. Посоветуйте, как лучше.
  13. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    А как выполнить т-образное соединение в таком случае? Ситуация примерно такая же (слева внизу на картинке):
  14. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Обшивка внутренних стен гипсокартоном и перегородок деревоплитой в деревянном доме.
    Планирую деревянный дом изнутри обшить гипсокартоном, стенки и потолок ванной влагостойкой деревоплитой с последующей обкладкой стен плиткой, а межкомнатные перегородки деревоплитой, чтобы было попрочнее, да и гвоздь забить, если нужно.
    Вопрос:
    1. Какой толщины брать гипсокартон.
    2. Какой толщины брать влагостойкую деревоплиту.
    3. Толщина деревоплиты для межкомнатных перегородок
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Двухсторонним замочным пазом.
