911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так лучше.
    Стены 12мм, потолок 10мм.
    Для стен по технологии 12мм
  2. RamzeS80
    RamzeS80
    RamzeS80
    Приветствую консультантов и участников форума.
    подскажите насколько правильно устроена стропильная система на фото. Дом 10х8, фронтоны брусовые, стропила на скользячках, но с ригелями соединены жестко гвоздями. Ригеля лежат (опираются) на средней стенке. Под конек подложены в двух местах стопки обрезков бруса, для уменьшения вероятного провисания конька.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ригеля с одной стороны нужно отстегнуть. Прибьете после осадки. Да и если у Вас гвозди на 120, их должно быть 6шт.
  4. RamzeS80
    RamzeS80
    RamzeS80
    т. е. сейчас в данном случае скользячки для красоты?
    может совсем гвозди повынимать, а после усадки на болты скрутить?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А нужны эти кирпичные столбики-то? Какие размеры пролетов? Какие фундаменты внутри дома?
    Думаю, можно просто через рубероид.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да. При этом можно получить еще и крышу "шатром"
    Можно и так.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А подпорки из бруса я бы заменил на брусок+ винтовая регилируемая опора. А иначе у вас бруски либо мешают усадке либо наоборот сядут быстрее а брус прогнется. И 3 бруса в коньке стянуть шпильками хотяб через 1.5 метра.
  8. RamzeS80
    RamzeS80
    RamzeS80
    вот на счет брусков не уверен.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Подскажите для чего вот эти стяжки брусовые между прогонами. Есть ли смысл делать без них если есть еще и коньковый прогон?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для поддержки прогонов.
    И прогоны и конек вполне уместны.
  11. jansep
    jansep
    jansep
    Сориентируйте пожалуйста по ценам. Имеем брус 150х150, перед сборкой стен надо про стругать с двух сторон (внутренняя и внешняя) и снять фаски.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    600р.\м3
  13. jansep
    jansep
    jansep
    Спасибо. Мне предлагают 300р.\м2, щас попробую кубы в квадраты перевести :)
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Чуть больше этой цыфры уже шлифуют, а не строгают:).
  15. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А шлифовать, что сложнее, раз цена та столько выше?
