911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    В срубе брёвна активнее сохнут через торцы и в частности из-за этого - трещины.
    СтОит чем-нибудь замазать эти самые торцы, чтобы замедлить выход влаги через них?
    Если стоит, то чем?
    Может где-то уже обсуждалось?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. NEOMID TOP PLUS.
    2. Элкон-Т
    3. БиоТОР состав для защиты торцов древесины
    4. ...
    5. и т. д.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    ПВА:)]
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Слава, два чела нужны для строгания, верно? Один тянет Штиль, другой чем-то придерживает и регулирует нажатие?
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Мы наверное о разном говорим. Строгать Брус проще нормальным рубанком на генераторе
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да просто помню, была приспособа на Урал для строгания. А в магазине увидел насадку для Штиля со строгальными ножами, вот и интересуюсь. СтОит 2,5 рубля.
  7. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот и говорю, что это ерунда. Валяется дома...
  9. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А показать можете, что это за устройство?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В классическом понимании вообще покрыть известью.
  11. Restam
    Restam
    Restam
    Рубцовск
  12. Restam
    Restam
    Restam
    Рубцовск
    2 слоя рубероида или еще лучше бикроста положите - достаточно будет
  13. Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    :hello:
    Хочу уточнить.
    Лес заготовлен был в прошлом феврале, сруб рубился долго, под крышу собран только сейчас. Торцы были закрашены маслянной краской а после сборки их обрезали поровнее.
    Может уже вообще ничем не мазать?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще дело хозяйское. В моем понимании не критично.
  15. Constable
    Constable
    Constable
    Добрый день,
    Подскажите, плохо ли для фундамента тисэ (50Вх40Ш) на склоне, если несущие стены 2хэтажного брусового дома (20Ш) будут располагаться не по центру ростверка, а по его внешнему краю? Читал на форуме 2 противоположных мнения - как то, что разницы нет, так и то, что при нагрузке не по центру в бетоне появится напряжение "на растяжение", что со временем бетон/ростверк разрушит.
    Доп. инфо, если она играет роль:
    1. Сваи в самом низком месте склона выступают над уровнем земли на 1,5м (ац трубы с бетоном диам. 25). Когда представляю нагрузку на внешний край ростверка, почему-то кажется, что на сваи под ним будет создаваться не строго вертикальное давление, а какое-то вертикально-боковое (может я и не прав, но все равно кажется).
    2. Половые балки 1 этажа будут класться на ростверк, а не врезаться в стену. Т. е. получается, что 1 этаж будет создавать нагрузку на внутренний край периметра ростверка (но нагрузка эта куда меньшая, чем от несущих стен на внешнем краю ростверка, т. к. на несущие давит крыша и 2 этаж).
    Короче такая вот ситуация, у кого какие мысли?
    Спасибо за помощь.
