911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Constable
    Constable
    Constable
    Случайный повтор (удалено)
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Ерунда все это... деревянные-каркасные дома кирпичом обкладывают, т. е. вся нагрузка на внешний край, так фундамент ведь не осыпается :)
    Иногда даже кирпич на стене только на 2/3 опирается, а 1/3 свисает.
  3. Ilmak
    Ilmak
    Ilmak
    Ульяновск
    Рассматриваю вариант покупки участка с недостроем из Кирпича а внутри сруб, дом стоит больше 20 лет, под крышей. Интересует нормально ли сохранился сруб и нормально ли по пароизоляции пирог из бревна и кирпича? И нужно ли что то между этим пирогом еще использовать? И Сколько должно быть расстояние между срубом и кирпичом. Фото прилогаю.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Никаких проблем, делайте.
    Я бы сказал недострой из Бревна, а снаружи кирпич. По фото Вам никто конкретно не скажет. Могу только сказать одно - металлическая стропильная система в жилом доме, не очень хорошо, лучше заменить на деревянную.
  5. Ilmak
    Ilmak
    Ilmak
    Ульяновск
    А что можно самому посмотреть в срубе, что бы определиться, оставлять его или убирать?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обычно деревянный дом начинают осматривать начиная с состояния нижних венцов. В Вашем случае небходимо как то иметь представление о состоянии дерева между стеной из бревна и обкладкой кирпичем, и на всякий случай, состояние дерева в местах сопряжения его с металлом.
  7. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Раз я пока ИО @leskos :), то с его "подачи" отвечаю: закладной ряд с подсочкой, что не есть хорошо. Такое бревно начнёт гнить очень быстро. Так же балки потолочные из рельс, что так же будет плохо, т. к. конденсировать они будут. Конечно всё практически можно довести до ума, но всё будет зависеть от сумму вкладываемых в это сумм. :hello:
  8. Yaroslavna75
    Yaroslavna75
    Yaroslavna75
    Псков
    Помогите определиться. У меня сруб из норвежского лафета. Задача защитить его от воздействий внешней среды (ультрафиолет и т. д.) при этом не закрасть естественную красоту бруса при по краске и обработке сруба. У меня есть варианты какой из них лучше. Приоритет качество, а не цена.
    Вариант 1. Pinotex UV Plus (производство Финляндия, а не Эстония). Были в Таллине в садолине очень рекомендовали, но это покрытие очень мало кто знает нашла его только на финском сайте) кроется в три слоя очень хорошие характеристики по УЛьтрафиолету)
    Вариант2 также в садолине рекомендовали TINOVA V+LASUR (это тоже покрытие я так понимаю финского производства)
    Вариант3 Фирма текнос (если буду покупать то в Таллине, надеясь что качество лучше, но и tax free)
    Вариант 4 краска biofa
    Вариант 5 osma
    Помогите очень нужно, а выбрать не могу заранее благодарю!
  9. Прайм
    Прайм
    Прайм
    Барнаул
    Здравствуйте! Помогите советом!.Много читал про это в форуме, но конкретно ничего не нашёл.Может какая-нибудь литература есть про это. Строю дом из ОЦБ и проекте имеется открытый балкон над жилым помещением. Как я понял нужно делать на балконе стандартную кровлю, а поверх неё монтировать пол. Как монтировать кровлю ещё можно понять, ну а вот с полом по кровле возникают куча вопросов, в частности как в деталях монтировать этот пол на кровлю, и из чего делать кровлю (оцинков. лист, профнастил или ещё что-то).НАПОМНЮ, что под балконом жилое помещение!
  10. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Прайм, либо мы о разном, либо я Вас не поняла. Мои мысли - на открытом балконе второго этажа делаете хорошо гидроизолированный пол естественно с небольшим уклоном к уличной стене (боковой). Далее делаете коронкой отверстие за подлицо с полом, вставляете в отверстие трубу, и выводите все это в сток. :hello:. Надеюсь объяснила понятно:)
  11. ЮрчикИванович
    ЮрчикИванович
    Чебоксары
    Мы использовали при строительстве обыкновенный китай Прораб. Хватило на весь дом, да и до сих пор работает нормально. При сверлении плотники сожгли две своих дрели, пока я не предложил им свой обыкновенный китайский перфоратор, которого тоже хватило на весь дом, и тоже до сих пор работает. Даже щётки не меняли.
  12. Psylena8
    Psylena8
    Psylena8
    Псков
    Добрый день! Уважаемые ! Помогите, посоветуйте пожалуйста, нужно сегодня определиться. Имеется фундамент из фбс, на него будет ставится дом из клееного бруса. Встал вопрос по перекрытию фундамента. Что все-таки лучше сделать ? Плиты перекрытия или перекрытие по деревянным лагам? Что экономически выгоднее и комфортнее по теплу? С деревянными лагами проблема сырости я знаю, а с плитами какие проблемы могут быть? Теплый пол пока делать не собираемся. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  13. ЮрчикИванович
    ЮрчикИванович
    Чебоксары
    Мы брус строгали сначала большим электрофуганком шириной 100 мм, потом плотники притащили СУБД шириной 250 мм и стали им строгать. Просто перевернули его и положили на брус. При этом им приходилось держать станок втроём. Ну и работа существенно ускорилась.
  14. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Посоветуйте пожалуйста прозрачный состав для покраски сруба. Хочу немного поменять тон, но чтобы дерево было видно.
    Звонил в Тиккурилу. Посоветовали грунт Валти Похьюсте и состав Евро Эко Вуд.
    В Интернете нашел: "Бюджетный вариант антисептика от Тиккурилы. Производится в России со всеми вытекающими отсуюда последствиями. Вермя службы 2-3 сезона, не больше."
    Бывают ли составы получше? Желательно, чтобы выпускались стандартных цветов.
  15. Прайм
    Прайм
    Прайм
    Барнаул
    Понятно, но я хотел бы в итоге ровный настил из террасной доски, вот как её смонтировать на уклон? :faq:
