911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Корыто из железа под полом делать. Туда вода стекает и из него течёт на землю.
  2. Vitalo777
    Vitalo777
    Vitalo777
    поселок городского типа Яя
    Здравствуйте!
    Помогите расчитать Лаги! Планирую дом из бруса 6 на 9 с мансардой! Ленточный фундамент пяти стенка брус 150 на 150. Проблемма в длинне лаг на одной стороне получается 3600мм а с другоу аж 4950мм на рисунке подробнее видно (извените рисовал от руки) Что лучше взять плаху 150 на 50? (думаю слабовато будет) И еще страшнее что брать для потолка? Между лагами собираюсь брать 600мм (для утеплителя)
  3. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Подскажите, пожалуйста, можно ли помыть дом из ОЦБ свежесобранный перед покраской Кёрхером?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно, но только летом.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для Вас балки для пролета 4,95м 100х200мм с шагом 500мм. Меньше никак.
  6. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    +5 достаточно?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мало, нужно и влажность по меньше и теплее около +20. Перед покраской просушить хорошо. А сейчас не лучшее время для таких работ. Понимаю что зимы не было и весна ранняя. :).
  8. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. К вопросу о балках. Брус 150*150, балки 100*200 врубаются во второй венец. Предлагают сделать Как на картинке, т. е. убрать верхний "квадрат", чтобы следующий венец не запиливать. Выгоду по времени строителей я понимаю, но как лучше сделать? балки врубаются в шип-паз или пол хвоста? Заранее спасибо
  9. Vitalo777
    Vitalo777
    Vitalo777
    Не прогнёт? :) длино очень! А шаг 600 не как? Ну как я понимаю потолок тоже также делать?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  11. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Зимой приобрел доски. Когда можно делать полы и каркас для межкомнатных перегородок?
    В начале февраля, когда были сильные морозы приобрел доски и брус для межкомнатных перегородок, лаг под полы и полов. Всё сложил в гараже и на улице. Переложил рейками. Всё что на улице укрыл сверху плёнкой от осадков.
    Когда перекладывал пиломатериал, чувствовалось, что тяжёленький.
    Вопрос: Подскажите, можно ли в апреле его использовать для строительства. Не поведет ли доски? Взял брус 100х100 и 50х100 для межкомнатных перегородок, доску 40х150 для полов.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если не планируете утеплять, то использовать можно (утепление только после просушки). Полы надо будет пересплачивать.
  13. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Доброго времени суток!
    Пришёл вечером домой, возникла эксцентричная мысль!
    Где-то в мае будет готов сруб. С прошлой осени залит ТИСЭ... и вдруг мысль: Что если поставить дом совершенно в другом месте на камни, в течении лета подлить МЗФЛ?
    Ведь раньше устанавливали на камни... Спрашиваю по двум причинам. 1. Не пострадает ли геометрия сруба (рубленые фронтоны, скользящие стропила) при работе с домкратами? 2. Как в таком случае укладывать технониколь на фундамент?
  14. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Мне кажется, что сначала сделать фундамент, а потом поставить на него сруб будет проще.
    Можно будет залить фундамент целиком сразу и он будет крепкий.
    А если заливать под домом - то я могу представить себе только заливку кусками.
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Если лаги пола первого этажа класть на ленту фундамента, то их достаточно прихватить гвоздями к брусьям сруба или лучше врубать на глубину сантиметров пять в брусья?
    Всем ответившим заранее спасибо.
