911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    И это правильно :super:
  2. sergwin
    sergwin
    sergwin
    Добрый день.
    купил дачу, стоит только сруб с крышей.
    хочу весной заняться ремонтом.
    Подскажите как правильно сделать пол (лаги, утепление и т. д.) ?
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    То есть поставить сруб в другом месте и под ним уже делать фундамент? А не проще залить фундамент и потом на него сруб перевезти и собрать? Сруб не может месяц постоять там где рубится? А погода такая стоит что хоть сейчас фундамент лей. Плюс слухи ходят, что дороги закрываются у нас. Так что с перевозкой сруба могут возникнуть проблемы. И как раз это время можно потратить на фундамент.
  4. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Что значит пересплачивать полы. Объясните.
    Вообще планирую утеплять полы 20 см слоем эковаты. (На 15 см слой лаг ложу поперек доски 50х100 с шагом 50-50 см, а на них стелю доску 40х100.
    Посоветуйте, что делать в моем случае:
    В конце 2013 года выделили деньги по одной программе для достройки дома. По условиям договора я должен к 1 декабря 2014 г. дом ввести в эксплуатацию. Сроки очень сжатые. Деньги дают только на приобретение стройматериала по безналичному расчету. Все остальные расходы планирую погасить за счет материнского капитала.
    Сейчас у меня стоит сруб под крышей и всё. Снизу под домом земля. Высота фундамента 140 см. Сейчас конопачу изнутри. Работаю один. Когда закончу планирую находить людей, заливать фундамент под тумбы. Полы будут по деревянным балкам. Ждать нет времени.
    Как быть в моем случае?
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я просто так положил, не крепил никак. А куда они денутся, после того, как к лагам прикручены доски пола?
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Уважаемые спецы! Нужен совет по отливам. Сруб из ПБ, в последующем будем утеплять снаружи и обшивать имитацией бруса, не в этом году точно. Нужно ли делать хотя бы временные отливы, чтобы не заливало под подкладной венец? Если нужно, то из чего лучше и как их сделать.
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Такая ситуация спорная с семьей
    Вводные:
    Дом в 80 км от Москвы под сергиевом посадом
    Сейчас там стоит сруб и при стройка
    Дом здоровый (500 кВ метров) + цокольный этаж из блоков толщина которых 60 см (около 250 кВ)
    Сруб стоит на хорошем фундаменте
    При стройка на столбах и ленточном
    На время строики хотим оставить сруб
    А при стройку снести и поставить готовый дом .. А потом снести сруб и сделать там зимний сад большойно это лирика
    Нашли готовый дом из оцилиндрованного бревна стоимость под ключ 800 тысяч из 200 мм бревна И 1.2 млн из 260 мм бревна (дома одинаковые только толщина бревна разная на выбор)
    Фундамент наш.
    2 варианта
    Либо копить на дом за 1.2 млн
    Либо купить дом за 800 тысяч из 200 мм бревна и утеплить полистеролом и заштукатурить
    (утепление около 120 тысяч)
    Рассматриваем второй вариант потому что спор о пожарной безопасности дерева голого и оштукатуренного и хочеться в первый год потратить не более млн.
    Нормальный ли второй вариант ? Или купить 260 и не морочить голову ?
  8. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Сделайте обязательно. Я в свое время просто прикрепил к нижнему брусу степлером полосу рубероида, закрывшую брус и часть цоколя, хотя крепят и жесть и доски.
  9. kalyhii
    kalyhii
    kalyhii
    Кемерово
    Вопрос в следующем планирую дом дачный 7*8 из бруса как распределить и на что крепить лаги пола и перекрытия схему прилагаю IMG_20140305_230337_0.jpg
  10. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Всем привет.
    1) Про эркер
    Вчера положили первый венец.
    Эркер срубили в лапу - на первой фотке
    Или в коренной шип будет теплее (вторая фотка)? Дом планируется обшивать с утеплителем.
    2) Еще вопросик. Фундамент - свайный и обвязочный венец. Балки врублены во второй венец просто в паз по ширине балки. Приемлемо ли это на первом этаже? На втором лучше в пол хвоста?
    3) На какое расстояние должна быть врублена балка от стены?
  11. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Посмотрите на рынках перфорированную опору балки типа вот
    https://www.metiz-center.ru/catalog/perf-krep/krep-balok/
    прикручиваете их на нижнее бревно своего сруба с шагом в 60 см. в эти крепления вставляете балки на ребро. Это на них будет держаться пол. снизу к балками пришивается черновой пол, по нему степлером прибивается паропроницаемая (дышащая) мембрана. на него укладывается плитами роквулл, как раз по 60 см шириной, чтоб не резать. на толщину балки. тоесть 20 см минваты. сверху закрываете герметичной мембраной, на степлер. и окончательно постилаете половые струганные доски.
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Можете пояснить почему? С одной стороны, вроде как, надежнее, а с другой стороны, стоит ли врубкой ослаблять опорный венец?
  13. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Ещё добавлю: Половые лаги шли в комплекте со срубом Они уже сохнут 2 года
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А чем Вам не понраву старый сруб?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Считаю, в коренной шип теплее, но так зарезать, как у Вас на фото, не стоит, шип надо делать прямым.
