911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Спасибо
  2. jansep
    jansep
    jansep
    Подскажите. Дом из бруса 150х150 в полтора этажа, колодец полуторного этажа поднят на 1.2м. Как на фронтонах правильно состыковать брусовую стену с каркасной. Каркас хочю обшить имитацией бруса в ровень с самим брусом, как правильно сделать утепление (каменной ватой). Представляется такой вариант, на 150 брус поставить 100 стойку чуть утопив ее в нутрь, на нее пленку потом брусок 30-50 под вентзазор следом имитацию, к брусу приделать "отливчик" и на него вывести пленку. Внутри по утеплителю пленка, брусок, имитация.
  3. Simplyred
    Simplyred
    Simplyred
    Добрый день.
    Вопрос про отделку дома из клееного бруса (небольшого сечения, дом будет утепляться изнутри).
    Сейчас стоит коробка на фундаменте под крышей. Собственно вопрос - с чего начать отделку?
    Понятно, что нужно поставить окна и двери и закрыть периметр, но когда подключать газ и начинать топить, до отделки или все же после?
    Спасибо!
  4. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    в срубе каждый венец опорный и держится за соседние.
    врубка позволяет лагам елозить по мере усадки-разбухания и по сезонам. сруб дышит весь срок эксплуатации. его зимний размер не совпадает с летним.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брус-то какой, профилированный? А то на обычном брусе я выдвигаю обшивку фронтонов наружу, создавая вентзазор. Но и стены затем обшиваются.
  6. jansep
    jansep
    jansep
    Брус простой, проструганный с двух сторон и снятыми фасками.
    Стены обшиваются без утепления ? А под утепление стойки каркаса наверное надо ровнять по брусу, а потом набивать рейки горизонтальные под утеплитель, вертикальные под вентзазор и дальше имитация
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А если с утеплением, то надо выводить с учетом этого слоя или слоев...
  8. jansep
    jansep
    jansep
    Выводить всмысле "выносить",или выводить стойки каркаса в одну плоскость с брусом ?
  9. jansep
    jansep
    jansep
    В последствии всетаки наверное буду утеплять. Подойдет ли такая схема:
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В любом случае фронтон лучше разделить от стен отливом или фальшкарнизом.
  11. jansep
    jansep
    jansep
    Ну это я уже понял, конденсату с пленки надо будет кудато стекать. А сама схема имеет право на жизнь? Если да то тогда пока дом будет сохнуть каркасные стойки просто зашить доской или вагонкой без пленки, что бы лутше проветриволось, а через год-полтора (в конце следуещего лета) уже все сделать в чистовую.
  12. kalyhii
    kalyhii
    kalyhii
    Кемерово
    Поясню Вопрос Размер дома 7*8 лаги длинной максимум 6м как сделать перекрытие на какие балки распределить.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стойки выдвигать наружу, чтобы фасадная обшивка прошла одним уровнем. Но можно и так:
    Тогда плоскости ловить не обязательно. Кому как, конечно, но мне лично не нравятся задвинутые вовнутрь фронтоны...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Планировка неудачная в плане "распределения нагрузок"...
  15. kalyhii
    kalyhii
    kalyhii
    Кемерово
    Есть предложение по планировке Кретерий следующий нужна большая гостиная с кухней
