911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Уважаемые специалисты, пожалуйста ещё один вопрос.
    Был на днях у рубщиков... они ещё не начинали. Обещают в апреле что-то срубить... Не разбираюсь. Из практики, насколько реальны эти обещания для постройки мансардного пятистенка 6на7 силами 4-ёх человек? При наличии леса и отсутствии "заболевших"...
    Ввязался в это дело ради зимнего леса и не пропитанного сруба. Летний отбеленный сруб мне не нужен.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Зимний лес на складах будет до июня. 6*7 пятистенок срубят за 2-5 недель в зависимости от расторопности и качества.
  3. Well3003
    Well3003
    Well3003
    Красноярск
    У меня такой вопрос, можно ли применить б/у мебельный поролон для утепления пола в деревянном доме? дело в том, что есть старый поролон от диванов, да еще родственники отдали и муж хочет его применить. Но мне почему то кажется, что он не дышит и вообще его можно использовать ну может быть как шумоизоляцию, но никак не для утепления. Спорим с мужем, поиски в инете ничего не дали. Подскажите, профессионалы, пока есть время до весны:)
  4. jansep
    jansep
    jansep
    Подскажите какой сеткой укрыть дом с солнечной стороны, что бы минимизировать растрескивание древисины. Читал что "ЯМАЙКОЙ" она вроде разная бывает, какой именно, если можно дайте ссылку.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Яндекс поиск, там есть всё.Как вариант можно маскировочную сетку типа военной, видел в магазине "охота и рыболовство".
  6. jansep
    jansep
    jansep
    Яндекс поиск это понятно. Просто есть с мелкой ячейкой есть с крупной, вот и спросил какая предпочтительней, а маскировочьная сетка мне кажется дорого получится.
    И еще вопрос: крепить можно прям к свесам крыши ?
  7. Томатофил
    Томатофил
    Томатофил
    Подскажите пожалуйста, можно ли сейчас ставить дверь в брусовый сруб? наши строители говорят, что делать это можно только в конце апреля, объясняя это тем, что брус сейчас промерзший :faq:
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если дверь временную и предварительно сделав окосячку, то можно
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А когда поставили дом? Если сейчас, то никаких дверей-окон ставить не надо, по крайней мере, до осени...
  10. Томатофил
    Томатофил
    Томатофил
    осенью поставили. нельзя ставить, даже если сделана обсада?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дело в другом. Чтобы закрывать проемы (ставить окна-двери), надо чтобы брус подсох, иначе внутри он пойдет плесенью по теплу.
  12. Томатофил
    Томатофил
    Томатофил
    мы планировали ставить печь (это баня) и просушивать таким образом изнутри. или это плохой вариант?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просушивать печью это одно, а вентиляция помещений - это другое... Важна вентиляция... ну и лопаться будет массив при такой интенсивной сушке...
  14. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    Добрый день:hello:, уважаемые гуру. Бревенчатый дом, фундамент - плита. Придется заливать теплые полы. 27 см бревна уходит под раствор, т. к. дом рубился не для плитного фундамента. Пирог - ЭППС, там разводки - трубы, эл-ка и т. п. Беспокоит то, что бревна нижние, несущие не будут вентилироваться. Что делать? 1) ничего, вдоль бревен ЭППС вплотную. 2) 5 см от стены и глина с с опилками. 3) 5см от стены и что то проложить - утеплитель, но как тогда стяжку сверху? :faq:
    Или заморочиться и изобразить пол по "лагам"? Спасибо.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Дом поднять и выложить цоколь кирпичом 30см высоты. Может так?
