911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Senti
    Senti
    Senti
    Скажите пожалуйста можно ли вместо шкантов использовать самореэы (или как их там обозвать:)) для строительства дома.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В баню дверь с обсадой ставить можно
  3. Томатофил
    Томатофил
    Томатофил
    ну вот говорят, что без вентиляции заплесневеет все (
  4. GDaniil
    GDaniil
    GDaniil
    Сруб бани поставлен в Феврале 2013 года, летом обработал и покрасил, сейчас приехал паклевать и обнаружил кое где белый налет и много где налет в черную крапинку,
    прошу помощи что это и какие мои действия?
    IMG_9651.JPG IMG_9652.JPG IMG_9653.JPG IMG_9654.JPG IMG_9655.JPG IMG_9656.JPG IMG_9657.JPG IMG_9658.JPG
  5. GDaniil
    GDaniil
    GDaniil
    Продолжение Фото!
    IMG_9659.JPG IMG_9660.JPG IMG_9661.JPG IMG_9662.JPG IMG_9663.JPG IMG_9664.JPG
  6. Yellow82
    Yellow82
    Yellow82
    деревня Дмитриевское
    Это плесень. Влага выступила на поверхности бревен, недостаток вентиляции.
    На мой взгляд, далеко не самое страшное проявление плесени. По-моему, это следствие окраски по непросушенным бревнам.
    Думаю, стоит позаботиться о проветривании стен, подождать некое количество времени, например, тёплые дни в апреле, пошлифовать вручную, подкрасить. И всё.
    И, кстати, пазы какие-то грубые, непрофессиональные.
  7. greengosha
    greengosha
    greengosha
    Выкса
    Добрый день! подскажите можно ли окрасить свежий дом из бруса естественной влажности валти колор сатин. Из бруса выступает смола. В инструкции по применению написано что влажность должна быть не более 20%. Спасибо.
  8. GDaniil
    GDaniil
    GDaniil
    Паклевать ее уже можно?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нет.
    Так оно и должно быть.
  11. narcotic05
    narcotic05
    narcotic05
    Добрый день, прошу прощения за сотый раз повторный вопрос, но вы все-таки крутитесь на этом форуме лучше меня)
    через пару дней начинаем строительство бани по плану: http://eredustroy.ru/bani-iz-brusa/22-banya4.html
    интересует вопрос по древесной пропитке.
    чем лучше покрывать, когда и сколько раз черновой пол, внешние и внутренние стены, баню.
    прораб советует по умолчанию сенеж аквадекор. покрывать все только им и желательно сразу после постройки дома. (дом 2 недели держать полностью открытым для проветривания.
    почитав форумы и разл. инфу, начал сколоняться к такому варианту:
    внешние работы: первичная грунтовка тиккурила ВАЛТИ-ПОХЬЮСТЕ- сразу после постройки, пожже тиккурила валти-колор
    внутренние работы: неомид 400 (думаю покрывать после продувки-через 2 недели)
    чем покрывать черновой пол и сауну я пока не додумал...
    уточните пожалуйста мои сомнения по поводу времени, когда покрывать и что использовать в бане, черновом полу... адекватные ли вышеуказанные средства?
  12. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Добрый день! Скажите, пожалуйста, мастер расписал заказать на лаги брус 150х 150, шаг между ними 1 м. Я считаю лучше брать доску 100х 200 - шаг 0.6 м. Кто прав? Или это не критично.
    И еще балки на потолке тоже шагом 0.6 м делать? Какого размера доска?
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    ИМХО - брус 100х200 с шагом 600 значительно лучше. Длина лаг какая? По поводу шага между лагами советую исходить из того - из чего у вас будет черновой пол или не будет вообще и из чего будет чистовой пол. Сам сейчас решал вопрос из чего делать черновой пол. В итоге купил фанеру 18 мм, да и то по ощущениям слабовато. Расстояние между лагами у меня 580 мм.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    По тиккуриле думаю все правильно. Только вместо валти колор лучше валти колор сатин-он красиво переливается на солнышке. Я так и делал. Красил через месяц вроде после грунтовки но у меня брус сухой был почти (бревна подсушены были). Внутри я тоже похьюсте сделал.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Господа строители. Имеет ли смысл после сбора дома из профбруса ествественной влажности с шпильками натянуть шпильки домкратом с нижним подхватом и только после этого заворачивать гайку. Думаю домкратом можно заметно сильнее стянуть чем гайку крутить и сорвать резьбу при определенном усилии.
    Или ни к чему вообще так подтягивать? тем более такое возможно лишь один раз после сбора коробки. А после кровли уже с домкратом не подлезешь особо то.
