911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Чтобы правильно определиться с выбором покрытий, имейте в виду основные моменты.
    Свежую древесину покрывать (пропитывать) только водными растворами антисептиков не содержащими алкидных, акриловых и т. д. смол. Т. е. нельзя водоотталкивающими, такими как Сенеж-аквадекор и им подобные не зависимо от фирмы. Ими - только просохшую предварительно антисептированную древесину.
    Что бы ни говорили продавцы, декоративные покрытия и грунтовки, даже если в них добавлены антисептирующие вещества, полноценными антисептиками служить не могут.
    Антисептики и грунтовки имеют разное назначение. Первые предназначены для долговременной защиты древесины от поражения грибком, вторые служат основанием для достаточно быстрого последующего нанесения финишного покрытия.
    В линейках всех производителей имеется и то и другое (у тех же Сенежа и Неомида).Выбирать их надо исходя из условий эксплуатации (внутри,снаружи помещения, подпол и т. д.)
    Для лаг и чернового пола у вышеназванных имеются консервирующие трудновымываемые антисептики для особо тяжелых условий.
    Применять строго по инструкции производителя.
  2. Sedna
    Sedna
    Sedna
    Всем здравия!
    У меня вот такой вопрос: можно ли делать "тёплый шов" без конопатки? Условия следующие: дом ОЦБ 220, эксплуатация в основном в теплое время года (дачный дом, не для ПМЖ), межвенцевой утеплитель, разумеется, укладывали при сборке, крупных щелей практически нет.
    Хочется услышать ответ специалиста по этому поводу. Заранее спасибо.
  3. Termit
    Termit
    Termit
    Московский
    Господа, а как вы относитесь к профилированному термообработанному брусу.
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    если его сразу обработать в помещении, то положительно. Хотя мне кажется, что лучше сначала высушить пиленый брус, а потом уже его профилировать, так как при сушке брус крутить будет все равно.
    Если же сухой брус не обработать, по (ИМХО) от сушки толку мало. за время строительства могут быть и дожди и брус наберет влагу.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не проще ли, каждые 3 -5 венцов ставить широкую шайбу и стягивать гайкой? Такую технологию применяем для стяжки клееного бруса ряда производителей.
  6. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Подскажите как быть
    При усадке дома повело колонну как бы вглубь дома
    Узел отмеченный красным кругом ушел со своей оси примерно на 5 см вглубь строения
    В остальных плоскостях все нормально
    Лифты еще не регулировал
    Если подрегулировать лифты - вернется ли все назад
    Или нужно пересобирать узел заново, вертикально?
  7. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Китайскому влагомеру за 300 р я бы верить не стал особо :) у самого такой.
  8. narcotic05
    narcotic05
    narcotic05
    Спасибо выше отписавшимся... порывшись в рекомендациях, понял для себя основные направления:
    1) во время постройки черный пол и особо экстремальные (невидимые зоны) крашу неомидом 430 (невымывающимся)
    2) сразу после сдачи дома внешние стены обрабатываю теккурилой валти-похьюсте
    оставляю дом на продувку на 3-4 недели
    3) после просушки внешние стены покрываю теккурилой колор сатином, внутренние стены неомидом 400
    4) покрываю сауну спецсредством для бань и полок от теккурилы...
    вроде все для себя по полкам разложил. не забыл ли чего?)
    остались вопросы:
    1) где это лучше купить? самое универсальное для меня это "ТВОЙ дом" тц вегас.
    -есть ли где в юао Москвы поинтересней места с таким наименованием?
    2) теккурилу колор сатин мне надо будет размешать с колером. опять же на уровне твоего дома норм красят или есть в юао места получше? интересует золотистый цвет типо "орех"
    заранее спасибо больше не пристану)
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    До чего же зазомбировали народ "роквулами" и "тЕккурилами". Спешат, как голые на случку. Надо дать немного подсохнуть дереву. Тут же недавно выложили фото плесени, лезущей из под краски...
  10. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Прочитайте советы еще раз и не спешите с грунтовкой и покраской.
  11. Auditor2012
    Auditor2012
    Auditor2012
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста: построил дом из бруса. В этом году хочу начать отделку, возник вопрос по покрытию пола. Сначала хотел просто качественной доской шпунтованной покрыть и лаком. Но были строители сказали, что раз дом не круглогодичный и не отапливаться будет не всегда - доска будет сужаться-расширяться, и появиться щели. Лучше дешевую доску, сверху фанеру и ламинат.
    Но ведь ламинат, тоже штука чувствительная - как же он переживет минус без отопления?
    Как быть?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ламинат еще хуже будет... особенно когда будете колебать температуру, приезжая зимой...
  13. Auditor2012
    Auditor2012
    Auditor2012
    То есть лучше - доску хорошую, шпунтованную положить?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше плиту бетонную залейте и плитку положите с эл. подогревом. Приедете, включите подогрев пола... да и снег-грязь проще убирать...
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Чтото я такого цвета не видел у тиккурилы https://www.tikkurila.ru/dlya_professionalov/tsveta/tsvetovye_kollektsii/kollektsii_tsvetov_dlya_naruzhnoj_okraski/tsvetovye_katalogi/derevyannye_fasady/valtti
    На практике цвет опенок 5054 тоже золотистым переливает на солнце. ну типа гриб опенок коричневатый но с желто золотым переливом. Достаточно благородный цвет и не слишком темный. Советую покупать по литру на пробу. По картинкам да и дощечкам крашеным в магазине ничего не поймете т. к оттенки не соотвествуют правде.
