911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. jansep
    jansep
    jansep
    Подскажите про торцы, а именно стоит ли их закрашивать-замазывать. Имеем свеже собранный дом из бруса естественной влажности 150х150 без выпуска.
    Насколько я понял их замазываютчто бы они торцы не трескались, поможет ли замазывание от растрекивания стен. Почитал форум, мнения разнятся, кто пишет что стены будут трескаться меньше, кто больше. Если замазывать то когда? Читал что как только пойдут трещинки то вроде и пора. На солнечьной стороне брус уже на ощупь сухой, стал трещать и кое где пошли трещины, с противоположной стороны брус на ощупь влажный и никаких намеков на трещины. Пока солнечную сторону завесил "ямайкой", стоит ли замазать торцы, если да то чем (что нибудь бесцветное)
  2. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    а всё-таки чем обработать? как и чем заделать трещины? а то после ваших комментарий одно желание сжечь сруб и пепел развеять(
  3. Светлана8042
    Светлана8042
    Светлана8042
    Челябинск
    @wyat-80, подскажите, можно ли поставить сруб на расстоянии 100 см от гаража, с фундаментами вообще отдельная история. Так получается, что в этом году построим гараж, фундамент монолит, цокольный, глубина 2.8 м. Гараж должен будет примыкать к будующему дому, который только в проекте. Буудем сруб из ОЦБ. По объективным причинам расстоягие между домом и гаражом не более 1 м, а то и см 80. Соберут ли спецы сруб с этой стороны? Как это повлияет на его дальнейшую эксплуатацию? СПАСИБО.
  4. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Подскажите, дом из бруса 150*150. Надо ли нагелить с двух сторон в местах стыковки внутренних стен с внешними. Крестиками - где нагеля ставят.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Светлана8042, Особых проблем не вижу. Хотя смотреть все надо по месту. Гараж с домом будут под общей крышей или осадки будут течь в промежуток между домом и гаражом?
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Где крестики- там и нагелить. Хотя для стыковки внутренних стен с внешними лучше врезАть ПОЛУласточкин хвост. Более строгая вертикаль получается.
  7. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Спасибо большое за пояснение.
    Еще вопрос. Делают плотный паз в теплом углу с внутренней стороны, не положив джут, ссылаясь на то, что так крепче фиксируется и джутом можно потом подбить, как усохнет. Надо думаю вокруг ложить, нагелей и так достаточно для фиксации?
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    так же не вкладываем в этом месте джут.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так же не вкладываем. А конопатим снаружи в зазор. Полагаться на то, что вложат в сам шип, не стоит...
  10. Светлана8042
    Светлана8042
    Светлана8042
    Челябинск
    @wyat-80, нет, осадки будут "попадать" на крышу гаража, свесы крыши сруба 1 м, а крыша гаража в 5 см от стены дома будет, т. о. крыши перекрывают друг друга.
  11. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Подскажите пожалуйста по внешнему утеплению утеплению дома из бруса. Планирую сделать ватой 100 мм. Обшить ЦСП под штукатурку. Вопрос по обрешетки, правильный ли ход мыслей:
    1. Сделать горизонтальную обрешетку доской 100х40
    2. Уложить плиты минваты
    3. закрыть Тайвеком
    4. Сделать вертикальную обрешетку из брусков 50х50 с шагом 60 см
    5. Обшить ЦСП.
    Вопрос, выдержать ли 3 бруска вес ЦСП? Или выбрать бруски большего размера
    Для горизонтальной обрешетки подойдет доска 100х40 или взять строганную доску 96х46 (она как говорят ровная) ?
    Заранее спасибо за помощь и советы.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше, на мой взгляд, сделать перекрестную решетку из брусков 50х50.
    В смысле обычной ветрозащитной пленкой.
    Выравнивать в вертикаль бруски при помощи шурупов по бетону, имеющих полную резьбу - они могут выдержать ЦСП... это имею в виду крайний ряд вертикальных брусков. Предыдущие бруски выравнивать не надо.
  13. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Как в таком случае сделать вент зазор 5 см?
    Т. е. Вертикальные бруски крепить к горизонтальным, этими шурупами? Или ЦСП к вертикальным брускам крепить ими?
    И еще вопрос как закрепить горизонтальные доски не стене? Саморезом через всю доску к стене, или с помощью уголков:?
  14. Nadejda
    Nadejda
    Nadejda
    Товарищи добрый день.
    Наверно глупый вопрос, но все таки он не отпускает меня.
    Стоит дом из ОЦБ. Сделана окосячка (на входной двери и на окнах). Вставлены пластиковые окна. Покрыта крыша металлочерепицей. Покрашены стены снаружи. И все.
    Строимся по мере накопления денежных средств.
    Так вот я понимаю, что нужны еще следующие работы, но не пойму в какой последовательности:
    - пробурить скважину и провести воду в дом,
    - сделать разводку электричества по дому,
    - проконопатить внутри (вопрос: надо конопатить с 2-х сторон?),
    - зарыть септик и провести трубы в дом,
    - отшлифовать внутри стены,
    - покрыть стены (лаком/воском/краской, еще не решили),
    - утеплить потолок мансарды (крышу) и прибить чистовой потолок на мансарде,
    - утеплить потолок 1-го этажа (а надо если утепляем крышу мансарды?) и прибить чистовой потолок,
    - утеплить полы мансарды (а надо если утеплять потолок 1-го этажа?) и положить чистовые полы,
    - утеплить полы первого этажа и положить чистовые полы,
    - сделать окосячку на межкомнатные двери и вставить межкомнатные двери.
    - провести отопление (печь / батареи / не решили еще).
    Далее я так понимаю, можно закупаться мебелью, шторами, ковриками и заезжать, так? Или я что-то упустила?
  15. Bebejke
    Bebejke
    Bebejke
    Тула
    Я планирую на следующий год постройку дома примерно 8.5*8.5 (по осям). В мая этого года будет устанавливаться фундамент. В связи с этим у меня возникли вопросы. Дом планируется из профилированного бруса ~145*140 или ~195*140 (в общем толщина стен 140) естественной влажности, заказываться будет готовым комплектом (пока не знаю где). Чтобы мне определиться окончательно с размерами и правильно сделать самому фундамент под будущий дом, прошу вас мне немножко подсказать. Рубка в чашу с остатком.
    Первый вопрос: Какова максимальная длина стены по оси (до 9м) чтобы не было перерасхода материала (при ширине 150)? (например если 9м по оси: то получается соединяется 6м брус с куском 3м50 см получается 950см, но 20см уходит на стык (соединение) и по 10 см с каждой стороны остаток. Следовательно остается отпилок 2м 60 см (от 340см бруса) который возможно потом никуда не идет).
    Второй вопрос: Какова минимальная длина остатка при рубке в чашу? (понимаю что в теории "0", но имеется в виду как делают в основном в строительных фирмах).
    Тритий вопрос: Очень много разных цен на профбрус. Какую цену вы считаете нормальной за профбрус 150*150 естественной влажности за куб? (понятно что может быть разное качество, но всё же)
