911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    У нас в регионе профбрус по цене 8500 руб./куб.м - погонаж и 10500 руб./куб.м. - с нарезкой чаш.
    Но если вы собираетесь заказывать домокомплект, то вам не за чем думать куда деть остатки. Это проблемы фирмы - изготовителя.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Набиваете первый ряд брусков вертикально, закладываете между ними враспор маты утеплителя, набиваете ряд брусков горизонтально, также вставляете утеплитель враспор, затем уже выставляете бруски вертикально в уровень - они образуют вентзазор и обеспечивают вертикальный каркас для фасадной обшивки.
    "Этими шурупами" крепить третий, строго вертикальный ряд брусков. Технология крепления - сначала прокручиваете два бруска шурупом (второй не полностью, а чтобы просто проделать входное отверстие, иначе не выставите брусок в уровень - при вхождении во второй брусок шуруп будет отталкивать настраиваемый брусок), затем выставляете в линию (по шнурке) регулируемый брусок и вкручиваете шуруп, при этом брусок остается неподвижным (насаженным на резьбу шурупа) в требуемом положении.
    Можно прикрутить длинным саморезом (желтым) или прибить гвоздями. Если не жалко денег, то можно и на уголки...
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    https://www.forumhouse.ru/threads/129411/
    По ГОСТУ, если не ошибаюсь, остаток должен быть равен диаметру бревна.
  4. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Добрый день, Nadejda!
    Я сам сейчас решаю похожие вопросы.
    Я бы начал с работ по срубу: окосячка, шлифовка и конопатка. Красить на мой взгляд лучше после завершения работ по перекрытиям.
    Вам надо спроектировать инженерные системы: водопровод, канализацию, электирчество, вентиляцию и тд. Чтобы знать как и где коммуникации ваших инженерных систем будут пересечать конструкции дома: стены и перекрытия. Кроме того надо составить план "пирога" ваших перекрытий.
    После этого я бы начал с перекрытия первого этажа: черновой пол, пирог перекрытия, чистовой пол иил его заменитель. Далее двигаетесь вверх.
    На мой взгляд утеплять перекрытие второго этажа надо вне зависимости от утепления мансарды, тк зимой вам не надо будет отапливать весь дом, а можно будет ограничиться только первым этажом.
    А вот мансарду надо утеплять еще и потому, что летом правильно спроектированный "пирог" мансарды будет служить теплоизолятором, особенно с учетом крыши из металлочерепицы.
    Очень советую читать темы форума ао поводу построения пирога перекрытия. Написано много и подробно. Мне очень пригодились советы Олег(-а) ЕЛ, у него все очень конкретно и понятно.
  5. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Скажите а брусок 50х50 какой брать, сухой или естественной влажности?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Строго сухой, конечно. Ведь он будет погружен в утеплитель, где заплесневеет, если будет естественной влажности.
  7. Bebejke
    Bebejke
    Bebejke
    Тула
    т. е. если я закажу коробку 9*8 со стенами 3м высотой из 150мм бруса то цена будет (9+9+8+8)*3*0.15*[Цена куба] ?
    И если так, то не возникнет ли ситуацияя что например в в 9м стене будет стыковаться по 3-4 бруска?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы наивный, как Янукович. :).Это если размеры не по осям. Кроме этого, как миниум это должен быть пятистенок (а по честному 6-стенок) и умножать надо не на 0,15, а на 0,135 (рабочая высота бруса) за минусом проемов, за плюсом перемычек. на онных. Про чашки не забудьте. Конек и слэги. Фронтоны опять таки. В уме держите, что ТУ практически любого производителя допускают до 2 % брака. Ну и конечно, большинство производителей раскрой все же втюхивают:)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо запомнить это выражение...;)
  10. Светлана8042
    Светлана8042
    Светлана8042
    Челябинск
    @Сипайлово, если не трудно, озвучьте ваши цены на ОЦБ 26 и на клееный брус, пожалуйста.
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Так в Яндексе поюзайте. Я не производитель бруса или ОЦБ. По ценам ориентируюсь потому что себе из ПБ дом поставил.
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Как правило стыки прячутся в перерубах. поэтому, как вам правильно сказали, дом должен быть пятистенок, как минимум. У меня дом 11 х 11 т на весь дом куска 2 или 3 всего видимых. Все остальные стыки в перерубах спрятаны.
  13. Владимирович13
    Владимирович13
    Владимирович13
    Саранск
    В январе брал проф брус ест. влажности в Кировской обл. Нарезка по проекту с чашами и отв. под нагели, цена 9950 руб за куб. Сечение 145*140мм
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Пожалуйста, поясните этот момент - может, схема у Вас имеется?
    У нас полтора этажа из проф. бруса 190 (по ширине) x140 будет, полуторный 10 венцов (1м40), далее - каркасные фронтоны. Только увидев Ваше сообщение, осознала такую проблему переходов! Спасибо!
    Да, ещё: Обшивать брус не будем, каркас будем обшивать имитацией бруса.
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Хороши у вас в районе цены... что-то мне загибают гораздо выше... на 200-тый брус, правда, а у Вас какой размер? Говорят, сейчас растут цены не по дням а по часам... нам в мае строиться надо будет, уже страшно, - хотя лес как раз сейчас пытаемся заказать.
