911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
    С этим я полностью согласен, но хотелось бы узнать о том как себя может повести такая коробка, не связаная пятой стеной...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нормально поведет себя при достаточном количестве нагелей и если брус только у вас не будет толщиной 100 мм...
  3. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
    не не будет 100.
    И еще вопросик, может подскажите что по перекрытиям почитать, как их просчитать что б не провисли со временем
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть специальные таблицы, поищите.
  5. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Вопрос к спецам по прочности конструкций.
    Очень хочется для окна вырезать треугольник. Дом клееный брус 150х150. Из фото, собственно, всё видно.
    Возможно ли это? И если да, то как сделать правильно?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По крайней мере, сейчас я вырезать его не советую... да и на основном фронтоне решения по проемам вызывают сомнения...
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @IESspb, проще убрать весь фронтон над проемом и заказать клееные балки нужного сечения. Их и поставить в виде треугольника... крепить все желаемые коротыши - сложнее.
  8. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Фото прошлогодние, сейчас дом под крышей. Брус в р-не проёмов на металлических шпильках.
  9. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Урфин Джюс, внутри столбов арматура и труба асбоцементная на 1,6 м в землю. Какой можно делать пол в бане при такой конструкции ф-та?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Опыта устройства столбчатых фундаментов в банях не имел. В моем понятии надо как-то утеплить полы и удалять воду...
  11. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Урфин Джюс, сомнения в креплении лаг металлическими уголками-на сколько прочно? Тем более на черновой по планируется утеплитель, сухая стяжка и трубы водяного пола.
  12. Noyabrinka
    Noyabrinka
    Noyabrinka
    Ивановская обл.
    Сруб из свежего или вылежанного леса?
    Собираемся строить рубленный дом из сосны. Подрядчик говорит, что весной поставит фундамент. Зимой привезет лес: ошкурит, сделает сруб и сразу поставит на фундамент, и сделает крышу.
    Меня берут сомнения. Я понимаю, что срубленный лес надо сразу шкурить. Но вот стоит ли сразу делать сруб? Плотник знакомый говорит, что сруб надо делать из свежего леса, нележалого, так легче.
    Но ведь дерево, когда растет скручивается от ветра, и срубленное начинает раскручиваться...
    Если сразу сделать сруб, зафиксировать бревна, при раскручивании создается напряжение и бревна могут растрескаться...
    Может оставить бревна, сложенные колодцем, спокойно распрямляться, вылеживаться хотя бы на год? Чем и как его закрывать от осадков?
    Но, не будет ли потом очень трудно делать сруб?
    Или все-таки можно делать сруб из свежего леса?
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @IESspb,
    У Вас же на этом треугольнике коньковый брус держится. Уберете опору и все расползется. Единственный вариант, который вижу - поставить в проеме стойку под балку, разделив окно на две части, но я бы так не стал делать.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Дело правильное, но ОООчень дорогое.
  15. IESspb
    IESspb
    IESspb
    И я так считаю, но супруга хочет именно такое окно, причём без центральной стойки. Кто-то её убедил, что всё можно сделать, но не сказал как:((
