911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Lyuba88Senja
    Lyuba88Senja
    Lyuba88Senja
    Электросталь
    Ну бруски это громко звучит:|:обрезки от доски 50ки если быть точнее. Фото по возможности скину. У нас сруб 5ти стенок. так вот под внутреннюю стену подложен под чашу и по диагонали от него под внешнюю стену.
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Возможно неровности фундамента компенсировали?
  3. Lyuba88Senja
    Lyuba88Senja
    Lyuba88Senja
    Электросталь
    Фундамент отстрелян по лазеру причём швеллером стянут он идеален:)]
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Noyabrinka!Где Вы начитались этих страшилок про скручивание и раскручивание? Подрядчик что то Ваш мутит! Пусть заливают фундамент и ставят сразу сруб. То есть весной. А лежалый лес синеет и чернеет.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Вы ей 17 спичечных коробков дайте, попросите изобразить конструкцию и надавите на верхний, если она все-таки умудрится их так составить.
    Кроме того, как она такое окно открывать собирается? Все равно потребуется или центральная стойка или горизонтальный разделитель.
  6. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    А не рассматривали вместо треугольника полукруг с раскладкой...?Хорошо должно смотреться и нагрузка по-другому распределена будет...
  7. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Окно уже заказано.
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Все сообщения конечно не прочитать поэтому прошу прощения если такой вопрос уже задавали (а задавали точно)
    Вопрос к практикам!
    Одноэтажный брусовой (200х200) дом ПМЖ Московская обл. грунт не болото и не песок, без подвала
    Встал в ступор какой фундамент выбрать
    (на ветке фундамент вопрос задавался= там тоже всё замёрзло :)])
    есть желание МЗЛ 800мм и он же цоколь или может что другое попроще и понадёжней посоветуете? рассматривал ленту 300мм в землю а сверху поставить столбики из блоков 200х200х400
    выслушаю всё- кроме винтовых свай
    Спасибо!
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Геннадий Тверь, Обычный МЗЛФ. 0,5м в землю, 0,5м Выше. 200х200 вообще то самонесущий вполне.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    простите за тупость- это как? Самонесущие.
    Спасибо!
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Достаточно столбчатого фундамента вполне. Стены не деформируются и не треснут, как например при кладке из пеноблока или кирпича.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А столбики каждый по отдельности? или всё таки под них тоже фундамент нужен? а утеплять столбики нужно?
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Геннадий Тверь, Про столбики я к примеру... МЗЛФ предпочтительнее! :hello: Полы намного теплее будут зимой и в межсезонье. :)
