911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Kpckr, Широковат шаг... 1,2 максимум на мой взгляд. И то "экономии" не выйдет.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Пол холодный будет. Можно весь фундамент по заниженной+ цоколь из красного кирпича.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Собственно можно, но экономии большой не выйдет (нужно прикидывать сечение ленты с определенным диаметром арматуры), здесь тогда уж наоборот, сваи ТИСЕ + ростверк сверху.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а скажи пожалуйста
    1. нужно-ли утеплять МЗЛ (если нужно то под террасой тоже?)
    2. Фундамент можно оставлять на зиму? (типа осенью сделал- а весной стройку начну)
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если ПМЖ - желательно.
    Можно.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Выбрасывай бревна и подстропильные и стропила и делай подстропильные из бруса а стропила из доски50х150 и через 60см.и все будет хорошо и для тебя и для отделочников
  8. gimalayskiy
    gimalayskiy
    gimalayskiy
    Егорьевск
    Доброго времени суток. подскажите заказал баню из проф. бруса на фирме размером 6 на 6 пятистенок вроде все обсудили с заказчиком что надо и не надо, меня все устраивало, проплатили стоимость материала когда привезли весь материал на участок, осталась бригада строителей если можно так сказать ведь их всего двое ну и конечно начали сразу допы предлагать, этого я конечно ожидал и отказывался от всего что мне не надо, а вот от одного отказаться не могу - это ройки, я ведь про них знал, а вот с заказчиком про них не говорили, на сайте заказчика тоже ни чего про ройки не сказано и в допах тоже нет, а строители за них требуют на мой взгляд нереальные деньги...вот я и думаю что мне делать, бадаться лишний раз не хочется и платить не хочется...какие мысли?
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @stareekk, Как вариант. Концы подстропильных балок "обвязать" брусом 100*150 плашмя на глухари. И выставить на них стропила через 58см. Потолочные балки закрепить на перфкрепеж опять таки через 58см.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А что за ройки? В проемах?
  11. gimalayskiy
    gimalayskiy
    gimalayskiy
    Егорьевск
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Сразу они в общем не нужны.
  13. gimalayskiy
    gimalayskiy
    gimalayskiy
    Егорьевск
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    При установке дверей и окон. Сначала надо дереву дать подсохнуть и найти свое место. А затем при монтаже выправить и установить проем.
  15. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @ОлегЕЛ, и керамогранит не получится уложить (на черновой пол утеплитель, ЦСП, электрический пол, керамогранит)?
    Если сделать дополнительные поперечные балки от столба к столбу, а уже к ним прикрутить лаги?
    Крепление лаг тоже вызывает вопросы, не знаю, как правильно сделать?
