911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. gimalayskiy
    gimalayskiy
    gimalayskiy
    Егорьевск
    так у меня баня под ключ, они ее сейчас соберут окошки вставят и все...
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @gimalayskiy, Тогда претензию "хвирме" Проемы должны быть установлены с учетом усадки дерева.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Lusi33, не делаются такие вещи на таком фундаменте! Ну если кто и подрядится, то только на ваш страх и риск.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @ОлегЕЛ,
    Так и я о том же. А то кто-нибудь прочитает Ваш пост и решит, что так можно делать всегда и везде.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дык там идет вопросы-ответы, читать все надо:)]. (кстати и схема сечения выложена)
  7. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @ОлегЕЛ, а какие варианты есть? Читаю форум, много примеров теплого пола на свайном фундаменте.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В моем понимании теплый водяной пол хорошо сделать только в 7-8см стяжке. Про "сухие" теплые полы ничего сказать не могу (не делал), может присмотреться к ним.
  9. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @ОлегЕЛ, правильно ли я поняла, что основные опасения связаны с подвижками фундамента и возможным разрушением стяжки и керамогранита?
    А что можно сказать о прочности такого соединения лаг с балками?
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Lusi33, Для балок другие опоры используют.
  11. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @wyat-80, да, понимаю, что надо использовать такие опоры. Тут еще вот что: балки 150*150, а лаги высотой 200, т. е. выступают внизу балки.
    Да еще черные саморезы заменить на оцинкованные.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Именно. Плюс добавьте нестабильное поведение деревянных балок по прогибу свыше 2м пролета.
  13. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Уважаемые специалисты!
    Капитальная кровля (МЧ) или обязателен рубероид на свежий сруб?
    Стропила скользящие, доска (стало быть нужна) камерной сушки.
    Хотелось бы всё сразу да без выпуклостей на железке к концу лета...:)
  14. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    Хотелось бы услышать совет профессионалов. Можно ли заменить полукруглые пазы при рубке сруба для небольшой бани на треугольные или квадратные. Ведь выпиливать их намного проще (например бензопилой). К сожалению рисунок не могу добавить.
  15. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
