911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Можно пол тёплый сделать не водяной а электрический! Перед этим укрепив половые балки. И не надо никакой стяжки
  2. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    А каким образом укрепить половые балки?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Lusi33, крепить балки Вам всяко на металлических опорах.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Считается большим "косяком". Ну а если сами и для себя, то для БАНЬКИ может и сгодится.
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
  6. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @ОлегЕЛ, @stareekk, центральная балка (брус 150*150) лежит на столбиках и металлическими уголками крепится к обвязочному брусу. https://www.forumhouse.ru/threads/234093/page-145#post-8926517.
    Лаги пола (доска высотой 200) крепится металлическими опорами (заменю уголки на опоры) к центральному брусу (он на фото) и обвязке. Лаги будут длиной 2,4 м.
    Нужно еще какое-то усиление?
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Если что то делать по другому то высота потолков 1 этажа уменьшится.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
  9. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @stareekk, @ОлегЕЛ, правильно ли я поняла, такая конструкция имеет право на существование (после замены металлических уголков на опоры) и выдержит нагрузку (черновой пол, утепление, ЦСП, сухая стяжка, трубы отопления, решетка пола)?
    Меня в банном разделе раскритиковали в пух и прах, считают, что обязательно нужно было врубаться в первый венец.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А что сейчас то делать, если уже стены построены!
  11. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @stareekk, либо нагружать пол по минимуму, либо врубиться в первый венец. Либо... разобрать сруб и сложить по новой :ogo::mad:, если ошибки критичны.
    Вообще доверять ли этим строителям. т. к. этот проект был ими предложен, как уже применяемый ими раньше.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Высота потолков у Вас в бане какая на данный момент?
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Можно все. Можно и вообще без пазов рубить..Ваша баня и запретить Вам этого делать никто не может. Только если все делать так должно быть то паз не должен быть треугольным. А так все можно. Вон у нас для себя бывает бани делают не то что с треугольным пазом а из сырого леса за месяц под ключ ее подводят и моются. И плевать на всякие усадки-трещины..Говорят что мне и так пойдет и все. Ну а если все делать по уму чтоб было красиво, надежно и долговечно то так строить нельзя.
  14. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    От обвязочного бруса до потолочной балки где-то 2,4.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Значит по другому половые балки не сделать. делайте так как писали выше
